Помощь в ремонте Keithley 230
Добавлено: Пт сен 11, 2020 19:02:26
Проблема заключается в наличии дополнительного позитивного смещения +1.7В на выходе в любых режимах. Например я выставил +1В то на выходе +2.7В, или при 100В на выходе 101.7В. При этом наблюдается смещение питания по линиях +-15В. Когда выход позитивный то повышается +15В на 1.7В. А -15В уменьшается -1.7В. Когда выход отключен то по питанию нормально. Калибрация не помогает так много она не покрывает.
Промерял напряжения по гайду из мануала, основная проблема в sense усилителях а именно U309 ноги 2,3 там должно быть 5В а у меня -12,8 и +16,7 сответственно, но это может быть из за просадки напряжения питания.
Сейчас в тупике, трудно локализировать проблему, все пасивы прозвонил промерял LCR метром прямо в схеме.
