Страница 1 из 1
Щипцы для волос, плойка Remington S-8510 сгорел стабилитрон
Добавлено: Пн сен 14, 2020 10:40:50
Kraftway
В плойке перелом провода, стабилитрон показывает короткое замыкание, он стеклянный с синей полосой. Как узнать его параметры, на сколько вольт?
Re: Щипцы для волос, плойка Remington S-8510 сгорел стабилит
Добавлено: Пн сен 14, 2020 16:46:40
САТИР
Заменить его можно на любой другой с напряжением стабилизации 5,6 - 6,2 Вольт, не более.
Это напряжение для питания процессора и индикатора.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 18:15:18
1en2
заменить - это половинчатое решение, след. тоже имеет право сгореть....надо посмотреть на схему, и где ограничительный резистор по сети (похоже, его просто нет)...
Добавлено: Пн сен 14, 2020 20:35:36
Kraftway
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3892552#p3892552"]заменить - это половинчатое решение, след. тоже имеет право сгореть....надо посмотреть на схему, и где ограничительный резистор по сети (похоже, его просто нет)...[/uquote]
Сетевой провод переломился, скачки напряжения при шевелении провода могли сжечь стабилитрон, большие токи при размыкании цепи. Теперь провод припаян без подвижного разъёма. Схемы не найти, а то бы знал, какой стабилитрон нужен.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3892519#p3892519"]Заменить его можно на любой другой с напряжением стабилизации 5,6 - 6,2 Вольт, не более.
Это напряжение для питания процессора и индикатора.[/uquote]
Не меньше 5,6 вольт?
Добавлено: Пн сен 14, 2020 20:38:22
1en2
схему питания нужно рисовать, а не искать....5V1 1W
Добавлено: Пн сен 14, 2020 23:39:00
Kraftway
Нарисовал схему
Добавлено: Вт сен 15, 2020 04:07:59
vlasovzloy
Возможно и не 5 вольт. Смущает электролит на 16 вольт. Посмотри на плате процессора нет ли там никакого стабилизатора трехногого
Добавлено: Вт сен 15, 2020 10:51:14
Kraftway
Из трёхногих есть 1AM и A7W
Добавлено: Вт сен 15, 2020 11:57:43
otest
Это транзисторы.
Добавлено: Вт сен 15, 2020 12:17:48
Kraftway
Да, с этой точки идёт ещё провод и через резистор 20 Ом приходит на МК.
Добавлено: Пн сен 21, 2020 11:07:56
Kraftway
Купил стабилитрон 1w 5v1, тоже стеклянный, но с чёрным кольцом и выводами, их откусил и впаял, плойка работает.
