Страница 1 из 3
Новая жизнь сверхача
Добавлено: Вт июн 23, 2009 14:22:07
Little Jimmy
С момента его изобретения он завоевал популярность но из-за недостатков таких как повышеный шум и малая избирательность уступил место супергетеродину после найденой интересной статейки я решил промодулировать одну схемку долго не удавалось получить того о чем так красиво писалось но в итоге результат привзошел ожидания вот выкладываю своего ребенка прошу по акурутней с ним
Добавлено: Вт июн 23, 2009 23:45:51
therian
Супер регенератор хоронить еще рано, я вот вчера был удивлен когда закончил делать рамочную магнитную антенну и подключил её к супер регенератору, он даже узкополосную чм поймал и хорошо ! Причем схема самая стандартная а не новая где уже специально пытаются чтоб чм узкополосный ловил. Кстати выяснили чтоб суперрегенератор хорошо чм ловил узкий нужно чтоб низкочастотный задаваемый сигнал был как можно больше похож на синусоид, вернее плавный а не на пилу как это происходит, этого можно добиться если поставить переменный резистор в эмиттере трех точки после конденсатора
Добавлено: Вт июн 23, 2009 23:48:50
Little Jimmy
ну уважаемый если глянуть на мою схемку то принцып такойже но спасибо за оптимизм
Добавлено: Вт июн 23, 2009 23:58:03
Little Jimmy
Дорогой Therian совсем забыл про ету схемку просто стандартно
причем резюк в цепи эмитера подстрочный им то и меняется форма сигнала гашения кстати можете просимулть не думаю что у вас будет результат хуже основное что я добился формы синусоиды
Добавлено: Вт июн 23, 2009 23:58:31
therian
вот нашел как это делается
Добавлено: Вт июн 23, 2009 23:59:28
Little Jimmy
ну первый вариант он самый!!!!
Добавлено: Ср июн 24, 2009 00:01:29
Little Jimmy
therian писал(а):вот нашел как это делается
посмотрите мой вариант на биполярном там проще но идея таже без регулировки уровня регенирации но можно сделать
Добавлено: Ср июн 24, 2009 00:04:10
therian
хм а как он работает ? эмиттер к земле нигде не присоединен по dc
Помню читал что несмотря на упрямство супер регенератора, есть способ сильно улучшить качество звука при узком чм приеме, нужно чтоб рядом был источник сигнала чья частота будет сумма высокой и низкой частот супер генератора
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:00:29
Little Jimmy
хорошо есть схемка на двухзатворном полевике с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:16:05
Little Jimmy
Конечно не супергетеродин но просто и со вкусом
Добавлено: Пт июн 26, 2009 10:45:49
therian
Little Jimmy писал(а):есть схемка с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать
В статье что читал отдельный источник показал плохой результат, а когда само 2 работы выполняло то синхронизировалось и лучше звучало, необязательно синус, просто чтоб плавно, тогда и горб нарастает дольше и прием дольше каждый цыкал
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:13:10
Little Jimmy
хорошо та цепка которая преобразует в синус мона ставить в любой сверхачь
Re: Новая жизнь сверхача
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:06:36
Little Jimmy
Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
Добавлено: Вс авг 14, 2011 21:35:37
SAU
Little Jimmy писал(а):Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
Тогда уж лучше увч нагрузить катушкой связи, или подать сигнал в отвод катушки ближе к земле - ко второму-третьему витку.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 03:27:24
Little Jimmy
Вот и готовая конструкция смотрите фото
Добавлено: Вс авг 28, 2011 11:44:32
SAU
У Китчена есть хорошая статья со схемами для испозования сверхрегенератора для ЧМ
Добавлено: Вс авг 28, 2011 13:55:18
Little Jimmy
Знаю видел
Добавлено: Вс авг 28, 2011 19:15:44
int4880053
Ничего нового здесь нет. Но правильнее всего делать сверхрегенератор с внешним гашением
как это сделано на двухзатворном полевике выше. Еще в 1956 году доказано было что
максимальная чувствительность такого устройства получается с треугольной формой
гасящего напряжения. По этому нужно применить генератор треугольной формы
А на входе логического элемента она близка к треугольной но не совсем
Добавлено: Сб сен 03, 2011 18:42:40
Little Jimmy
Вот моя схемка я так понимаю хочу услышать ваше мнение
Добавлено: Вс сен 04, 2011 18:31:13
int4880053
Вроде бы все правильно только нарисовано неудобно ,сток и исток местами поменять и повернуть этот транзистор на 90
