Страница 1 из 2
Дистанционное считывание показаний с помощью ZigBee
Добавлено: Вт сен 15, 2020 13:24:49
Wiking007
Здравствуйте. Интересует возможность снятия показаний счетчика с помощью ZigBee. Конкретно нужно устройство или самостоятельное или передающее на телефон показания со счетчика. Это не для автоматической системы сбора, подошел на расстояние приема, снял показания и все)
Re: Дистанционное считывание показаний с помощью ZigBee
Добавлено: Вт сен 15, 2020 14:30:01
NStorm
Счетчик с радиомодемом Zigbee - "конкретно нужное устройство".
Добавлено: Вт сен 15, 2020 14:41:30
BlackKilkennyCat
Возможность есть. Только непонятно, что нужно-то? Разработать схему/программу ? Или поискать в гугле (программа для избранных)?
Добавлено: Вт сен 15, 2020 15:24:17
Wiking007
Нужно дистанционно снимать показания. Доступ к счетчику ограничен, нужно несколько раз в месяц снимать показания без физического доступа с минимальными затратами)
Добавлено: Вт сен 15, 2020 16:18:47
BlackKilkennyCat
стало значительно понятней
Добавлено: Вт сен 15, 2020 16:52:46
NStorm
Wiking007, снимайте, раз нужно. Возражений не будет.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 09:00:59
Wiking007
Какие все специалисты. Если не хотите помогать, зачем посты набивать?
Добавлено: Ср сен 16, 2020 11:26:28
BlackKilkennyCat
Хотим. Но: какая просьба - такая и помощь. https://sitengine.ru//smart-question-ru.html
Добавлено: Ср сен 16, 2020 13:43:37
tonyk
Какое расстояние до счётчика? Есть ли прямая видимость? Модель счётчика? Откуда всплыло ZigBee?
Мы же не знаем, какие условия. А так, да, вопрос в стиле "Бабу хочу. Чё мне делать?"
Добавлено: Ср сен 16, 2020 23:21:38
Wiking007
Счетчик примерно такой НИК 2102-01.E2P , расстояние до 10метров, прямая видимость в целом есть.
Добавлено: Чт сен 17, 2020 13:11:38
NStorm
Wiking007, пройдите по ссылке BlackKilkennyCat, прочитайте и нормально опишите задачу. Иначе только сарказм в ответ можете услышать, потому что нихрена непонятно, что вы хотите, блин! Или не трахайте нам мозги и купите готовое ус-во. По вашим текстам вообще непонятно что вам нужно - готовое ус-во, изготовить за деньги или подсказать как сделать самому. Перечитайте хоть сами что за хрень написали, а.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
PS: Если самому делать, то на 10 метров прямой видимости зигби нахрен не нужен. Хватит копеечных и простых NRF24L01. Нахрен вам зигби сдался вообще непонятно - слово красивое где-то прочитали?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Или ESP8266 только со стороны счетчика, и тогда вообще показания с любого смартфона или ноута считывать можно будет.
Добавлено: Чт сен 17, 2020 16:46:18
tonyk
NStorm, так-то давно выпускаются счётчики с ИК-портом для считывания показаний. Я потому и спрашивал про удалённость и прямую видимость. По-моему, ТС изобретает велосипед, не изучив предложений на рынке. Так что подозрения по поводу того, что наши мозги являются объектов сексуального вожделения ТСа, имеют место быть. Признаться, я пока не понимаю, что же требуется ТС. Серийно выпускаются счётчики и с ИК, и с Лорой, и с 232, и с 485. Предлагаю послать ТС изучать каталоги или описать свою революционную задумку, касающуюся счётчиков. Фиг знает, может у парня действительно вызрело нечто.
Добавлено: Чт сен 17, 2020 21:25:19
Wiking007
В общем, нужно дистанционно снимать показания потребленной электроэнерги на дачном участке, доступ на участок ограничен, но показания хотябы раз в месяц нужно снимать. Учет энергии чисто внутренний, тоесть в энергокомпанию не идет. Возможно установить не счетчик, а другое устройство для учета, просто счетчик собирались все равно ставить) Я поискал в сети, устройства похожие есть, но они не совсем автономны, тоесть требуют как минимум наличие вайфай сети для связи с сервером. Нашел проект который может подойти https://pm.h-net.ru/ но это не промышленное устройство, к томуже производится только в России, врядли изза одного устройста станут морочится с пересылкой.
В общем, нужно устройство, которое измеряет потребленную электроэнергию, сохраняет данные в память, память должна быть энергонезависимая, на случай пропадания электроэнергии и иметь возможность передать сохраненные данные по потреблению на телефон, по вайфай или блютуз
Добавлено: Чт сен 17, 2020 22:10:54
BlackKilkennyCat
берете счётчик с rs-485
https://www.google.com/search?newwindow ... 66&bih=635
затем
https://www.google.com/search?newwindow ... ent=psy-ab
или, если Вы сами на той же фазе, берете счётчики с PLC-модемами. Это значительно дороже, но ходить не надо. Еще дороже - счётчик с gsm
https://shop220.ru/schetchiki-elektroen ... odemom.htm
Добавлено: Чт сен 17, 2020 22:39:41
NStorm
Если никуда передавать не надо, чисто для себя, на Али полно готовых решений. Вроде таких:
https://www.aliexpress.com/item/1005001296353211.html
https://www.aliexpress.com/item/4001228391557.html
https://www.aliexpress.com/item/32905762074.html
Только по мощности подходящий выбрать. Ну и уточнить, сколько по времени он данные хранит.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 07:56:20
tonyk
В общем, нужно дистанционно... передать сохраненные данные по потреблению на телефон, по вайфай или блютуз
Спросил нормально- получил нормальные ответы.
Это как? Только для себя? Или в масштабах садоводческого товарищества или котеджного посёлка? Если в масштабах товарищества/посёлка, то лучше сразу смотри в сторону Лоры. Если же для себя, то варианты тебе показали.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 18:53:36
Wiking007
Садоводческое товарищество, в энергокомпанию передаются с главного счетчика на подстанции, на каждом участке свой счетчик, по нему идет рассчет за электричество. Всех радиофицировать не собираются, просто есть некоторые товарищи недобросовесные, которых нужно самим контролировать. Учитывая, что они не кучно живут, а по всей территории, изза них городить всю систему сбора нет смысла)
Добавлено: Пт сен 18, 2020 19:04:48
tonyk
Если будете делать по принципу "этому ставим, а этому- нет", то фигня у вас получится. Народ восстанет. Или всем, или никому. Смотри что-то типа такого:
https://iotvega.com/product/mr206
В итоге всё равно придёте к тотальному учёту, так что делай сразу по-уму.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 19:16:04
Wiking007
Посмотрел счетчики на алиэкспресс, насколько можно понять из описания они работают с облаком, вайфай только для настройки. Использовать RS485 вот так сразу несколько сложно для меня. Может кто кинет ссылку для полного чайника, как с него получать данные на телефоне)
По поводу тотального учета, подсчитайте во сколько обойдется такая система на 170 участков, счетчики, ретрансляторы, всякие серверы и софт. Тут с трудом выбиваешь за воду и электрику, а если раскидать на все участки стоимость всей системы вот тогда народ и восстанет) Потому как постоянно проживающих участков 30-40, половина от всех участков только летом бывают, остальные раз в год в лучшем случае, как делить на них расходы)
Добавлено: Пт сен 18, 2020 19:21:47
mickbell
Узел учёта, стоящий на улице, проблему разве не решает?
