Страница 1 из 1
Бинарные часы на тиратронах МТХ-90.
Добавлено: Вт сен 15, 2020 23:26:01
om-andrej
Помогите пожалуйста заменить в этой схеме
https://www.instructables.com/id/Binary-Desk-Clock/ светодиоды на тиратроны МТХ-90.
Re: Бинарные часы на тиратронах МТХ-90.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 00:15:29
BlackKilkennyCat
у тиратрона сетку соединить с анодом, через резистор (ей большой ток не нужен). Получили "светодиод", но: тиратрон требует высокого напряжения, значит, на выходы max7219 ставим высоковольтные транзисторы, на строки - p-n-p , на столбы - n-p-n
Добавлено after 2 minutes 51 second:
не, есть более красивое решение: управление сетками прямо с мк, а гасить - рвать высокое со всех сразу.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 12:24:47
om-andrej
Буду очень признателен за подробное изложение( со схемой) как это практически воплотить.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 13:41:29
BlackKilkennyCat
честно говоря, я бы выкинул MAX7219 - дорого, редко, и - здесь нафиг не нужна. но тогда придется менять программу.
напряжение +140 вольт указано наугад - не помню точно поджиг этого тиратрона.
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
ай-яй. нижние ключи надо инвертировать... и добавить токоограничивающие резисторы (заметил 1en2)
в общем, MAX7219 надо выкинуть и поставить пару 595-ых сдвиговых регистров, или же вообще на порты ардуины всё подключить сразу.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 14:27:13
om-andrej
Напряжение зажигания МТХ-90- 150В
Добавлено: Ср сен 16, 2020 17:26:47
BlackKilkennyCat
Если всё-таки использовать MAX7219 и исправить ошибку в моём первом варианте (добавить ещё транзистор к каждому нижнему ключу для инвертирования сигнала), то получится аж 20 транзисторов. На 20 тиратронов.
Это как бэ намекает, что нефиг огород городить, берем микроконтроллер со свободными 20 портами и делаем что-то типа такого:
Жутко? Да. Но зато всего один тип транзистора, 20 повторяющихся участков платы, прямая адресация к каждому тиратрону, что позволяет творить что угодно.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 18:16:25
1en2
тиратрону, как и неонке, нужен ограничительный резистор...
(всё равно, идея заменить простой светодиод с низким питанием выглядит не очень........)
Добавлено: Ср сен 16, 2020 18:38:30
BlackKilkennyCat
блин, вылетел из головы токоограничивающий. поправил. Спасибо,1en2. Сегодня что-то весь день туплю ((
Добавлено: Ср сен 16, 2020 23:17:44
om-andrej
