Страница 1 из 1
микро-осциллограф-пробник
Добавлено: Вс сен 20, 2020 16:43:07
le8a
Здравствуйте уважаемые коты! Решил добавить свои пять капель молока в общую миску,хоть тема не моя, увидел видео от пользователя DENNAS,его осциллограф выполнен на ардуино микро,прошивка у него очень похожа на прошивку с японского сайта "РАДИОГУБЦЫ",но по логотипу при загрузке, видимо им модифицирована,хотя работает всё достаточно шустро.Я же в отсутствии ардуинки сделал всё это дело на голой атмеге.во вложении схема,плата,прошивка,фьюзы,а так-же ссылка на авторское видео,где можно скачать архив автора.
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Пара фото получившегося пробника.Плата во вложении немного переделана.
Re: микро-осциллограф-пробник
Добавлено: Пн окт 12, 2020 22:55:00
Shumadan
А чего он могёт? Ссылки на видео можно?
Добавлено: Пт окт 16, 2020 23:49:05
Morroc
Никогда не видел чтобы кто то реально подобным пользовался (ну вот в НВ пинцетах например), но всем очень нравится ) Нихрена же не видно, вот приставку к мобиле подобную замутить - вполне годное дело, все равно почти у всех смарты и все следят чтобы были заряжены, про экран с управлением и говорить нечего.
Добавлено: Вс окт 18, 2020 12:50:23
le8a
Вы правы это конечно игрушка,но собрать просто ради "спортивного интереса" или для начинающего ардуинщика я думаю самое оно,экран конечно мелковат,но и цель как бы была минимализация.А ссылка на видео находится в архиве вставлена в текстовый файл.
Кстати мультиметр-осциллограф для смартфона вот:www.neco-desarrollo.es
Добавлено: Вс окт 18, 2020 14:19:40
Serzh2000
ТО ЧТО НАДО !!! :shock:
Спасибо. это интересно. :beer:
а экран такой подойдет? :tea:
https://aliexpress.ru/item/100500139439 ... web201603_
Добавлено: Вс окт 18, 2020 15:55:07
le8a
Да
Добавлено: Вт сен 21, 2021 07:54:06
sinobi
Я так понимаю ,это по мотиву японской схемы http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-1027.html
Добавлено: Ср мар 09, 2022 06:21:17
le8a
[uquote="sinobi",url="/forum/viewtopic.php?p=4094444#p4094444"]Я так понимаю ,это по мотиву японской схемы http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-1027.html[/uquote]
Совершенно верно,доработал свой осциллограф в соответствии с рекомендациями японца,теперь у него два режима ac-dc,и соответственно два вольтметра переменного и постоянного напряжения до 50в на отдельных экранах. Вольтметры включаются так: при выключенном пробнике зажимается кнопка up и подается питание.Экраны меняются переключателем ac-dc. Доработка осуществляется простой перепайкой резисторов в соответствии со схемой.
Добавлено: Вс мар 13, 2022 06:39:20
le8a
несколько фоток и скетч если будете делать на ардуино
Добавлено: Вс мар 13, 2022 10:27:47
Martian
Классная штука!
единственное, что смутило:
Это наоборот, правильно. Я бы и в присутствии ардуины не стал бы делать на ней более, чем отладку
