Страница 1 из 1
Какова выходная мощность прибора
Добавлено: Чт сен 24, 2020 20:03:19
Decst
Нашел статью автора, который сделал термостат для вентиляторов, но я в подобных делах новичок и не могу разобраться, какова выходная мощность прибора, а также с какими вентиляторами термостат способен работать (по мощности, габаритами и т.д.)
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/242/
Re: Какова выходная мощность прибора
Добавлено: Чт сен 24, 2020 23:15:44
SW_Сервис
[uquote="Decst",url="/forum/viewtopic.php?p=3897226#p3897226"]...но я в подобных делах новичок и не могу разобраться...[/uquote]
И сразу на МК?! Однако...
А по схеме: определяется параметрами транзистора BC548. Iмах=100mA.
Добавлено: Чт сен 24, 2020 23:22:20
BlackKilkennyCat
а надо постепенно на мк?
если прочитать статью, то:
"Транзистор на схеме любой. На плате разведен под корпус типа SOT-23, т.е. маленький поверхностный. Рекомендую туда поставить вообще какой-нибудь полевой типа IRLML0030 "
Соответственно, уже можно и поболее мощность выжать. Но учитывая простоту алгоритма (вентилятор либо работает, либо нет), вместо вентилятора в схеме можно поставить реле, промежуточное реле, контактор и т.д. и запустить промышленный вентилятор киловатт на сколько есть.
Добавлено: Пт сен 25, 2020 11:34:28
Decst
А данный терморегулятор по задумке автора работает с какими вентиляторами? Кулеры от компьютера или какие-то другие?
Добавлено: Пт сен 25, 2020 12:10:01
Jack_A
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3897385#p3897385"]вместо вентилятора в схеме можно поставить реле, промежуточное реле, контактор и т.д. и запустить промышленный вентилятор киловатт на сколько есть.[/uquote]
... и приготовиться к борьбе с помехами, наводимыми на МК контактором
Добавлено: Пт сен 25, 2020 12:32:31
BlackKilkennyCat
... а также с ветром от турбины. всё решаемо )
