Страница 1 из 1
Подключение L6203
Добавлено: Пт сен 25, 2020 02:28:19
alex1126
Понадобилось мне покдлючить двигатель постоянного тока, который жрет 2,4А при 12Вольтах. Решил использовать L6203, tuj и советуют везде как замену L298. Но советовать советуют а про подключение как то совсем нет информации.
Полез в даташит. Нашел схему.
схема 1
(39.12 КБ) 610 скачиваний
Есть вопросы, особенно по расчету резистора и конденсатора которые в паралель с мотором, но ладно, даташит же. НО. У меня двигатель для 12В и если полистать дальше, то находим другую схему для напряжения от 9 до 18В.
схема 2
(36.55 КБ) 409 скачиваний
И тут уже возникают контретные вопросы - а какие номиналы резистора и конденсатора ставить?
Я так понимаю что RC цепочка нужна что бы при ШИМе выровнять напряжение? У меня этого не будет, выкинуть? Или ставить такими же? Или по формулам 5Ои и 10n? А на BOOTx по 15n?
Re: Подключение L6203
Добавлено: Пт сен 25, 2020 10:38:57
mickbell
Никакое напряжение она, RC-цепочка, конечно, не выравняет, и не в том её задача. Это - просто снаббер, устраняющий "иголки" при коммутации двигателя, ну и, если он коллекторный, заодно и от работы коллектора, если я правильно понимаю её назначение (даташит я не читал). Так что параметры её не особо критичны, можно поставить, как на рисунке, но совсем выкидывать её не стоит. Бутстрепные ёмкости тоже могут иметь солидный разброс номиналов, ставьте и их, как на рисунке - 15 нан, можно больше.
Добавлено: Пт сен 25, 2020 11:10:00
alex1126
И использовать вторую схему? Без диодов?
Добавлено: Пт сен 25, 2020 16:48:26
mickbell
Первую. Я не знаю, почему там, во второй, диоды не нарисованы - может быть, они в микросхему встроены. Даташит читать мне лениво и некогда. Но они точно не помешают.
Добавлено: Сб сен 26, 2020 08:42:59
alex1126
И тогда такой глупей вопрос, наверно последний. В даташите на 298 указаны диоды от земле и к питанию для каждой обмотки. Я так понимаю что бы всякие просадки и всплески, которые генерирует мотор при свободном вращении, гасить. Тут же даже в схеме с диодами диоды стоят только от земли. К питанию надо их ставить?
Добавлено: Сб сен 26, 2020 09:58:10
mickbell
Не нарисованы - значит, не нужно. Если зачем-то поставите, работать тоже будет.
PS. Таки глянул я даташит, появилось свободное время. Диоды (как хотите их называйте: паразитные, конструктивные, ещё как-то, короче, они изначально присущи мосфетам) там уже есть, и они как-то работают.
PPS. Ещё раз глянул даташит. Да там не просто диоды, а с нормированными характеристиками. Так что внешние, вообще говоря, не нужны. Возможно, они (нижние) предусмотрены, дабы не гнать иголки через шунт, но разбираться с этим мне как-то не хочется.
Добавлено: Сб сен 26, 2020 16:21:43
alex1126
Спасибо большое :)
