Страница 1 из 1
Лампочки от старой гирлянды
Добавлено: Ср сен 30, 2020 07:53:11
АНДРЕЙ1973
Куплю, может есть у кого. пересыл в Ростов-на-Дону, оплачу.
Re: Лампочки от старой гирлянды
Добавлено: Ср сен 30, 2020 13:01:45
OlegO
Необходимо знать длину лампочки, диаметр, рабочее напряжение.
Нужны только белые или цветные тоже пойдут?
Добавлено: Ср сен 30, 2020 17:17:16
АНДРЕЙ1973
они именно такие, как на фото, с жесткими короткими выводами , на которые одета пластмассовая направляющая.
только в гирляндах и применялись, вроде в Воронежских.
длинна без выводов 34мм, диаметр 7,5 мм, длинна выводов 7 мм, диаметр вывода 0,5мм
Добавлено: Ср сен 30, 2020 17:58:02
vlad251
АНДРЕЙ1973
Такая гирлянда у меня была или есть, если не выбросил, с цветными лампочками. Перегорала 1 или 2 лампочки. Из-за отсутствия замены закорачивал посадочные гнёзда этих ламп для продолжения эксплуатации гирлянды. Надёжность при штатной эксплуатации низкая, и иногда достаточно пошевелить или слегка потрясти любую лампу для обрыва нити накала. Светодиодные заметно надёжнее. Если не выбросил, что не очевидно, но возможно, и попадётся под руку, дам вам знать для пересылки в подарок.
С уважением, vlad251.
Добавлено: Ср сен 30, 2020 18:19:40
dima3477
АНДРЕЙ1973 а смысл её восстанавливать ?! Я понимаю гирлянды 50х годов или еще старее .....
А тут что 80-90х ширпотреб..... :(
лет 8назад себе и родителям брал на светодиодах по 150 штук, светят хорошо, не сгорают и куча режимов....потребление мизер :tea:
Добавлено: Ср сен 30, 2020 18:37:40
АНДРЕЙ1973
хочется восстановить именно эту. светодиодную не проблема приобрести.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
vlad251, спасибо Вам за предложение помочь, но кажется с цветными лампочками , это не та гирлянда, там применяются безцокольные лампы с гибкими выводами, 13,5-0,06 , вроде так.
Добавлено: Чт окт 01, 2020 22:59:24
АНДРЕЙ1973
Более неактуально. Купил на молотке.
