Страница 1 из 1
Помогите заменить навесные катушки и дроссели на детали SMD
Добавлено: Пт окт 02, 2020 09:11:31
gefffer
Всем привет! 8)
Спаял вот такой девайс - ФМ передатчик. Теперь хочу сделать эту же схему на очень маленьких элементах.
Но моих знаний не хватает. Подскажите, существуют ли готовые катушки готовые СМД, котрые подойдут мне по параметрам. Если да, тыкните пожалуйста пальцем)
Ну и вообще, хотелось бы понять как их просчитать.
*****В мануале к схеме идет такой текст:
Намоточные данные катушки L1 зависят от требуемой рабочей частоты.
Катушка бескаркасная, мотается на оправке с диаметром ~5-6мм, на сверле или стержне от гелевой ручки. Провод - ПЭЛ 0,35-0,5мм.
Для УКВ диапазона 64-75МГц - 5 витков.
Для УКВ диапазона 88-108МГц - попробуйте 3-4 витка.
Спасибо!
Re: Помогите заменить навесные катушки и дроссели на детали
Добавлено: Пт окт 02, 2020 14:09:02
АлександрЛ
[uquote="gefffer",url="/forum/viewtopic.php?p=3900661#p3900661"]Но моих знаний не хватает. Подскажите, существуют ли готовые катушки готовые СМД, котрые подойдут мне по параметрам. Если да, тыкните пожалуйста пальцем)
Ну и вообще, хотелось бы понять как их просчитать.[/uquote]
Как посчитать, не подскажу, но есть такая штука, как "печатные" катушки, делаются как и дорожки из фольги на стеклотекстолите
Тот же лайоут их умеет делать-
Добавлено: Пт окт 02, 2020 14:48:27
gsmart
Настройка устройства на нужную частоту производится путём сжатия-растяжения витков безкаркасных катушек, с СМД катушками как будете подстраивать?
Добавлено: Пт окт 02, 2020 14:54:56
svic
Добавлено: Пт окт 02, 2020 17:51:15
ибуки
не заморачивайтесь катушки и так небольшие,сделаете меньше упадет добротность
и антену лучше подключить к отводу на катушке от первого витка сверху
Добавлено: Сб окт 03, 2020 22:05:53
int4880053
Они любые smd имеют добротность не более 30 так что тухлое это дело.
