Страница 1 из 1
Переделка приемника
Добавлено: Ср июн 24, 2009 16:18:00
Little Jimmy
говорю сразу на одной микрухе не хоцаца нужен приемник узкополосой чм идея следующая заменить кварцевые фильтры на 465Кгц как оно будет???????? частота приема 144Мгц но мона и 50МГц
Добавлено: Ср июн 24, 2009 20:31:18
As
Схема из вашего вложения - работать вряд ли будет... А кварцевые фильтры с полосой 15 килогерц на 10,7 мегагерц ПЧ - можно найти...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 01:11:47
VIRGO
As писал(а):Схема из вашего вложения - работать вряд ли будет...
Да, просто не будет.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:56:36
Little Jimmy
да не будет
но вот ента только как сузить полосу пропускания УПЧЗ??
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:11:35
tro-sha
Преобразование на ПС1-школьныый демонстрационный опыт.
Обязательно должна быть предварительная фильтрация по ВЧ, иначе от перекрёстных помех не отобьёшься.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:23:21
Света
Можно схему приемника взять
отсюда
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:33:17
Little Jimmy
Светлана я вас обожаю
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:47:30
Little Jimmy
Света писал(а):Можно схему приемника взять
отсюда
в смесителе К174ПС1 частота входа и гетеродина оиличется на 465кгЦ
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:59:11
tro-sha
Отличется на частоту промежуточной частоты.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:13:56
Little Jimmy
Яволь гоподин кот
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:17:14
Little Jimmy
Вопрос к Светлане контур гетеродина витков 10 или 16 плохо видно
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:25:10
Света
16, только для Ваших 144 МГц его все равно пересчитывать придется
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:26:58
Little Jimmy
Мона в проге Контур32 я думаю
Добавлено: Чт июн 25, 2009 23:19:09
Little Jimmy
иесче в К174УР3 контур лутше резонатором заменить правда
Добавлено: Пт июн 26, 2009 05:18:27
Света
Там стоит фазосдвигающий контур в частотном демодуляторе и который должен быть, в данном случае, на 465 кГц. Если на 10,7 МГц и на 6,5 МГц есть керамические фильтры, которые ставят в частотные детекторы и которые почему-то называют "дискриминаторами", то на 465 кГц я таких не знаю. Сомневаюсь, что там подойдет обычный полосовой керамический фильтр на 465 кГц.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 06:47:59
As
Можно из фильтра старого типа вытащить одну шайбу и использовать вместо резонатора (раньше так делали...)
Добавлено: Пт июн 26, 2009 09:22:31
Heffalump
Света писал(а):Там стоит фазосдвигающий контур в частотном демодуляторе и который должен быть, в данном случае, на 465 кГц. Если на 10,7 МГц и на 6,5 МГц есть керамические фильтры, которые ставят в частотные детекторы и которые почему-то называют "дискриминаторами", то на 465 кГц я таких не знаю. Сомневаюсь, что там подойдет обычный полосовой керамический фильтр на 465 кГц.
"обычный" полосовой фильтр конечно не подойдет, но вроде не проблема приобрести резонатор, например от ZTB(обычно такие на ПЧ от 450 до 500 КГц стаят в дешевых LPD и PMR) Но его надо еще и по емкости согласовать.
"... и которые почему-то называют "дискриминаторами" разница в принципе демодулирования, для преобразования в напряжение сигнала используется не частота, а фаза(правильнее частотно-фазовый дискриминатор)
Добавлено: Пт июн 26, 2009 09:30:19
Света
В моем понимании, "дискриминатор" - это схема частотного детектора, в который как составляющая входит фазосдвигающий контур.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:10:58
Little Jimmy
ну закрутилм ну вобщем всем огромное спасибо за простую и качественную информацию
Добавлено: Сб июн 27, 2009 08:03:38
Heffalump
Света писал(а):В моем понимании, "дискриминатор" - это схема частотного детектора, в который как составляющая входит фазосдвигающий контур.
В моем тоже
, но если в частотном детекторе два контура, один настроен выше, а другой ниже и результирующий сигнал получается вычитанием - то это уже называют дискриминатор.
