Страница 1 из 1
ТЭН миниатюрный
Добавлено: Пт окт 09, 2020 11:04:37
X-Terr
Куплю. Может у кого после разборки советской радиоизмерительной аппаратуры остаются такие.
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Пт окт 09, 2020 13:19:36
dima3477
Чет не могу понять где мог видеть, в каком приборе может стоять!?
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Пт окт 09, 2020 23:38:53
zenner
Я такие видел в каких то мед приборах, типа температурная компенсация.
Внутри обычный проволочный резистор на керамической оправке залитый
чем то типа гипса.
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Сб окт 10, 2020 07:06:16
dima3477
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3904362#p3904362"]Я такие видел в каких то мед приборах, типа температурная компенсация.
чем то типа гипса.[/uquote]
Я это к тому что не встречал именно такой в приборах......вот и думаю может что упустил :tea:
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Сб окт 10, 2020 22:59:25
zenner
Проще сделать самому. Проволочный резистор 10К на 20W
заснуть в соответствующую размерам алюминиевую трубку и залить чем то термостойким.
Это не ТЭН, он не калится как паяльник. Если должен сильно греться
то можно резистор по меньше сопротивлением подобрать.
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Сб окт 24, 2020 23:35:53
Mihail-1
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3903999#p3903999"]Куплю. Может у кого после разборки советской радиоизмерительной аппаратуры остаются такие.
Изображение[/uquote]
Приборы тут ни при чем, это с бортового оборудования штука...Когда в ТЭЧ служил несколько штук "к рукам прилипли", надо поискать
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Вс окт 25, 2020 02:34:41
zenner
да их везде было, где нужно было бороться с росой.
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Вс окт 25, 2020 14:07:54
Altair
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3904825#p3904825"]Проще сделать самому. Проволочный резистор 10К на 20W
то можно резистор по меньше сопротивлением подобрать.[/uquote]
Если он ни к чему не прикручен, то должен калиться как паяльник! У меня паяльник с такими же размерами металлической части и
меньшей на два вата мощностью. Да и потемнение на цилиндре говорит за это...
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Вс окт 25, 2020 17:34:07
zenner
Потемнение может возникнуть и за долгие годы работы.
Калится он точно не должен.
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Пн окт 26, 2020 08:56:54
boba
на 27 вольт, возможно в авиации где то применялся...
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Пн окт 26, 2020 15:35:18
X-Terr
Он и от 12 вольт греет, в руке не удержишь...
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Пн окт 26, 2020 15:59:04
Altair
Так о том и говорю - цилиндр всего 10х65 мм, 52 ватта куда-то деть надо! :))
Re: ТЭН миниатюрный
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 21:10:02
zenner
Может напряжение на него даёте завышенное? Да и скорее всего они должны не на прямую включатся
а через схему регулятора, термостата итд.. Непрерывная работа для него не была предусмотрена.
А вы его воткнули на пярмую, вот он у вас и калится.
