Страница 1 из 1
Зарядное Устройство.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:50:53
NANOFARAD
Всем привет!!! Вопрос по этой схеме: при нажатии на кнопку SB1 VT1 не может открыться нормально (только после нескольких нажатий на кнопку)
и падать напряжение на HL1. При достижении напряжения на батареи 10,5 В, устройство не отключается. Зависят ли все эти причины от подстроечных резисторов ("качество исполнения" R6,R7,R8).
Может кто разберется в схеме.Заранее благодарен!!!
Re: Зарядное Устройство.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:34:19
dimon-790
А что значит?
NANOFARAD писал(а): ("качество исполнения" R6,R7,R8).
Если все комплетующие исправны и монтаж соответствует схеме а регулировка R6,R7 никчему не привела,можно попробовать отпаять коллектор VT2 резистор R8 перевести в нижнее положение и подстройкой R6 добится четкого срабатывания VT1.Если не получится добится четкого срабатывания, заменить VT1 на аналогичный но с большим коэфициентом усилиния.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:09:56
Borodach
Плохая схема, ибо регулировка любого из резисторов приводит к изменению регулировки остальных и попасть в нужную точку каждого уровня переключений очень сложно... .
Можно доработать, если разъединить резисторы между собой и к каждому из них подключить свой стабилитрон, тогда регулировка резисторов не будет влиять друг на друга и пороги включения\выключения будут стабильными.
Посмотрите как выполнена схеа переключения обмоток силового трансформатора у лабораторного блока питания Шелестова - она Вам ничего не напоминает... ?
