Страница 1 из 1
Датчик низкого тока на оу
Добавлено: Пн окт 12, 2020 14:20:05
lyaksandrov
Всем привет, не могу сообразить
как сделать датчик для измерения тока от 0.1 до 20мА при помощи ОУ, где на выходе ОУ должно быть напряжение не меньше 3.3В, а на вход подается импульсный сигнал амплитудой 18В. Знаю что можно сделать при помощи шунта и диф усилителя, но ничего не получается, помогите собрать схему
Re: Датчик низкого тока на оу
Добавлено: Вт окт 13, 2020 18:36:12
bravissimo
Непонятно, Вы желаете иметь токовый выход ежели оговаривается выходное напряжение "не менее", или таки традиционный выход напряжением? Во втором случае что означает выходное напряжение не менее 3,3в? Сдвиг нуля выходного напряжения или потенциал для источника тока?
И импульсный 18в на входе это типа наличествует импульсный потенциал вкоторый формирует ток и имеет ограничения по времени? И каковы параметры этого импульса а также требуемая Вам скорость отклика?
Имхо надобно пояснить.
А замерять ток... Делаете дифусилитель с двумя входами вестимо, между ними включаете резистор- токовый датчик, падение на нем есть дифференциальный сигнал который усиливается дифкаскадом.
Если есть строгие требования по подавлению синфазной составляющей (Ваши 18в входного потенциала), принимаете дополнительные меры.
Выход будете иметь в виде напряжения пропорционального току, для сдвига нуля выходного напряжения желательно влезать уже после дифкаскада на отдельном оу дабы не напакостить на входе.
Имхо проблема ожидается не в получении выхода в стационарном режиме, а в скорости усилителя.
И если все таки желаете иметь выход в виде тока пропорционально входному, имхо это лучше делать после получения выхода ду.
