Страница 1 из 1
таймер на AVR
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:45:54
slab
Добрый день, помогите пожалуйста с схемотехническим решением таймера.
Идея такая: через каждые 1-12 часов включается-выключается энергосберегающая лампа 220В, на 7ми сегментном индикаторе отобр. время до включения отключения.
Спасибо.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:48:49
shtorm
а программно все решено? если да то давай полную инфу
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:51:45
slab
програмно есть, представление. А вот в схемотехнике боюсь сделать ошибку) потому и спрашиваю)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:13:46
shtorm
ну яб поставил полевик на ногу мк(управление вкл\откл) на полевик реле(между ногами реле диод)...на семисегментник тоже желательно транзисторы, достаточно на общие катоды\аноды, хотя у меня нормально работает и на резисторах...если есть кнопки то традиционно ~100R
приблезительно так...на словах :)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:27:30
Danko
Возьми любые часы, хотя бы те, которые есть на этом сайте, подправь програмку не на прибавление часов, а на вычитание, наверняка есть у МК свободная нога и ею управляй хоть твердотельным реле, хоть симистором, например тандем MOC3041 + BT139, хоть обычным реле через транзистор.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 11:59:34
slab
огромное спасибо, будем ковырять)))
