Страница 1 из 1
БП от PS1, ни в какую не поднять
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:41:53
Sandy Ann
Досталась мне как-то первая плойка толстушка с диагнозом-не работает. При вскрытии обнаружены пробитые предохранители на питание джоя и карты, ну и до кучи сдохший БП. Вот с ним-то я и застрял. Блок 1-468-303-13, схема от него:
Симптомы: при старте вылетают q001 и часть обвязки d009, d012, иногда q002. Спалив 2 полевика решил поокуратней с этим, ибо феервек утомил. "Поднял" всю высоковольтную часть-все пучком, собрал обратно, коротнул оптопару по высокой части, пусканул через лампочку в 60Вт-моментально греется мосфет, на выходе 0. Второй раз зазевался и в итоге опять часть схемы в ауте. В кач-ве q001 опробаваны K2718, IRFBC40APBF, P4NK60ZFP; d009 стабильтрон на 20в, q002 sc1741, когда они кончились, то КТ972Б. В итоге запас полевиков иссяк и я с чего начал, на том и остановился. Остался только транс. Можно его как проверить?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:50:10
I.Cherry
конечно что можно - генероттором.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241
http://monitor.net.ru/forum/15-info-228741.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic106642.html
вобщем набери в поисковике слово - "генероттор" и ознакомься.. очень хорошая штука в хозяйстве ремонтника.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 17:45:27
Sandy Ann
То бищь выражаясь простым языком попытаться раскачать проверяемый транс от вторички исправного ИИП?
Короче, проверил. Дохлый, млинИзображение
Добавлено: Пт июн 26, 2009 03:23:50
Sandy Ann
У темы, однако, будет продолжение. Перемотал транс - завелосьИзображение, но:
Немного завышена выходная напруга. Как откорректировать ее(желательно по высокой части, ибо по низкой итак питание оптопары меня напрегает, а что такое вылет оптопары я уже ощутил)?
В момент старта БП? и через пару секунд после выключения следует давольно мощный импульс, в результате которого выходная напруга на мгновение повышается(если смотреть по мультиметру)раза в полтора, что чревато пробоем стабилитрона по линии 8В. Чем это обусловлено и можно ли от него избавиться?
И кто-нибудь подкиньте даташит на К1603, а то запас полевиков иссяк, есть два таких зверя из БП Эпсонов, вроде через лампочку тянут, но параметров на них найти не удалось.
Заранее спасибо
Добавлено: Пт июн 26, 2009 07:31:16
nik-as
Sandy Ann писал(а): Немного завышена выходная напруга. Как откорректировать ее(желательно по высокой части, ибо по низкой итак питание оптопары меня напрегает, а что такое вылет оптопары я уже ощутил)?
Напруга регулируется подбором R107 или перемоткой транса.
1. В примитивных БП такое не редкость на холостом ходу.
2. Если напруга подскакивает в 1.5 раза стабилитрон уже сгорел т.к он на 10В всего.
Заранее спасибо
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=2sk1603
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:07:39
Sandy Ann
Все решилось проще-нагрузил каждый канал на 100мА, и напруга на месте, и прыгать перестало.
А по-поводу даташита, мне с этого сервиса ни одного утянуть не удалось, можите прикрепить сюда? Он вроде небольшой...
Добавлено: Пт июн 26, 2009 17:43:12
nik-as
Sandy Ann писал(а): А по-поводу даташита, мне с этого сервиса ни одного утянуть не удалось, можите прикрепить сюда? Он вроде небольшой...
Только что проверил всё прекрасно скачивается.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 19:04:18
Sandy Ann
Я прекрасно понимаю, что у Вас все прекрасно скачивается, но у меня с этого сервиса ни разу не удалось утянуть ни один даташит. Потому и прошу.
Заранее спасибо
PS В принципе вопрос можно считать решенным - БП завелся на K1603 без проблем.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 07:33:18
nik-as
Sandy Ann писал(а):Я прекрасно понимаю, что у Вас все прекрасно скачивается, но у меня с этого сервиса ни разу не удалось утянуть ни один даташит.
Странно, вообще то сайт общедоступный.
Мне просто интересно как вы пытаетесь скачать?
Я выложил уже готовую ссылку, нужно только прокрутить страничку немного пониже,
там таблица с даташитами на выбор, кликаешь нужный и всё, скачка пошла.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 14:42:04
Sandy Ann
Все, разобрался. У меня несколько не так: кликаешь нужный, на поп-аппе находишь маленькую ссылку PDF Datasheet, и тока тады скачка.
Ладно, всем спасибо за советы и помощь. Закрыто
