Страница 1 из 1
Шуруповерт HITACHI DS 12DVF3
Добавлено: Вс окт 18, 2020 17:55:22
Z-009
Всем привет... Достался по наследству такой вот шурик.. Аккамуляторам хана. Может кто подскажет можно его подключить от его же зарядного или он не потянет? Литиевы аккамаляторы и контролер это для меня невозможною. Можно его подключить просто на аккамулятор с машины на 12 в. ? Может кто сталкивался с такой проблемой. Я выложу фотки.
Re: Шуруповерт HITACHI DS 12DVF3
Добавлено: Вс окт 18, 2020 19:22:41
otest
На зарядку нельзя, на аккумулятор можно (льзя)
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 23:25:31
Kostyan55
Не лучше ли сделать для него простой блок питания от сети на 12 вольт? Я делал разные варианты, от старого блока питания компа, до простого трансформаторного. И даже кабель питающий длиной 5-6 метров, никакого ухудшения в работе не чувствуется. На мой взгляд это лучше чем быть привязанным к машине или еще чего к его аккумулятору. Не забудьте про полярность. Надо будет помощь пишите!
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 16:45:18
Murdok
Kostyan55, было время так шуриком (именно таким же) пользовался... ещё как чувствуется длинна провода, более того для комп бп провод служит токо-ограничительным резистором.
Если взять например 2*0,75 то при длинне 2метра под максимальной нагрузкой или полной остановке на 2й бп будет уходить в защиту. (если брать в рассчёт блок на +-350ватт) При проводе 2*1,5 и длинне метр - пользоваться им будет почти невозможно т.к. защита будет срабатывать даже при резком старте.
2*0,75 метров 5 - снова всё будет неюзабельно т.к. даже при сверлении диаметра 5мм шурик будет глохнуть.
Транс на 250+ ватт, диодный мост на 30 ампер, конденсаторов на 20-40к мкФ на тысячу деревянных - и на выходе под 20 вольт. Не бюджетненько выйдет...
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 18:32:12
Serzh2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 08:02:25
gsp-69
Для переделки на сеть отлично подходят электронные трансформаторы для питания 12-ти вольтовых галогенок. (часто встречаются в комболюстрах с ДУ). Умещается обычно в аккумуляторном блоке. Инфы о доработке в Сети полно.
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 18:33:47
Serzh2000
больше максимальной мощности 150 ватт не видел в продаже. А этого мало...
и опять же прикрутив ручку к бесперебойнику, для удобства, можно и без розетки что то прикрутить!!!
если аккумулятор свежий можно дОООлго крутить
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 22:37:40
Kostyan55
Однако! Это не шутка, шуруповерт работает живо при 5 метрах кабеля 2х1.5 от старого БП компа, который может выдать до 20 ампер. И никакого сброса или перегруза при пуске. Попробуйте померять рабочий ток при работе шурика от лабораторного БП или любого и Вы удивитесь. До 2 ампер всего потребляет. А Вы когда либо раскручивали шуруповерт? Там движек небольшой стоит, вся моща его в редукторе!
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
Ну если все до кучи лепить, то было сделано так: на БП компа гнездо *папа* использованы для сетевого кабеля тоже удлиненного для удобства и на гнездо *мамы * выведено 12 в., от которого идет уже кабель на введенный в пустой аккумуляторный блок и припаян к контактам. Необходимо соблюсти полярность, так как кроме регулятора скорости есть еще стабилитрон!
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 07:45:13
gsp-69
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3931469#p3931469"]
больше максимальной мощности 150 ватт не видел в продаже. А этого мало...[/uquote]150 ватт - это 12 ампер, а шуруповёрт потребляет в среднем 5-6 ампер при пуске и 2-3 ампера при работе. Переделано не раз, на разные напряжения, всё отлично работает и никаких дополнительных ящиков, только сетевой удлинитель, если нужно. К тому же комповый БП без доработок не потянет шурик на 14 и уж тем более на18 или 24 вольта. А впрочем что выбрать дело хозяйское.
