Страница 1 из 2
Как сделать прозвонку?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 20:22:52
alekseykolesnik
У меня был пробник "YADITE 88-48NS" однополюсный там была функция прозвонки: пальцем дотрагиваешся к боковому контакту тестера, другим пальцем к первому выводу провода ( лампочке и т.п.), главным контактом пробника к второму выводу провода! (Если провод не оборван загорается лампочка, если провод оборван то лампочка не загорается)
Как мне теперь из такого поломаного пробника сделать прозвонку?
Подскажите пожалуйста!!! Заранее всем благодарен!!!
Re: Как сделать прозвонку?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 20:59:16
Hudgun
alekseykolesnik писал(а):У меня был пробник "YADITE 88-48NS" однополюсный там была функция прозвонки: пальцем дотрагиваешся к боковому контакту тестера, другим пальцем к первому выводу провода ( лампочке и т.п.), главным контактом пробника к второму выводу провода! (Если провод не оборван загорается лампочка, если провод оборван то лампочка не загорается)
простейшая прозвонка
Добавлено: Чт июн 25, 2009 22:25:50
alekseykolesnik
А если за оба щупа взятся руками лампочка не загорится!!!
Добавлено: Чт июн 25, 2009 22:30:45
alekseykolesnik
Мне надо, чтобы он ВСЕ проводники выделял!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт июн 26, 2009 05:39:42
Света
alekseykolesnik писал(а):А если за оба щупа взятся руками лампочка не загорится!!!
А это зависит от напряжения батарейки :))
Поставьте вместо лампочки чувствительный микроамперметр и сможете по отклонению стрелки судить о сопротивлении вашего тела. :))
А если Вы хотите, чтобы без участия сети 220 В что-то загоралось при прикосновении рук к щупам, то схема уже не будет простой.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 10:29:17
alekseykolesnik
Света писал(а):
alekseykolesnik писал(а): А если Вы хотите, чтобы без участия сети 220 В что-то загоралось при прикосновении рук к щупам, то схема уже не будет простой.
Да, хочу
Добавлено: Пт июн 26, 2009 12:03:34
Hudgun
Света писал(а): Да, хочу
а что собственно хотите? собрать такой же пробник какой был у вас?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 12:21:51
alekseykolesnik
Хочу сделать прозвонку!! :o
Добавлено: Пт июн 26, 2009 12:25:33
dmr
и нечего так орать. на этом сайте есть схемы. не поленитесь и просмотрите. спасибо.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/
Добавлено: Пт июн 26, 2009 13:26:40
alekseykolesnik
А у кого есть схема обычного индикатора(фаза\ноль)
Знаю что должна быть лампочка,резистор! Но каким номиналом резистор?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 13:43:41
Света
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:04:28
alekseykolesnik
А я как-то покупал индикатор - так там не только фаза\ноль, но и прозвонка! Помню только, что там резистор, светодиод , транзистор и две батарейки(мини-таблетки 1.5В)!
Не подскажите номинал резистора и название транзистороа!?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:12:16
dmr
...без комментариев...
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:24:05
alekseykolesnik
индикатор был однополюсный
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:36:47
dmr
вы прям как в той рекламе: "Рафинированной, не рафинированное....Вам не угодишь..."
Мы же не можем знать, что вы когда-то видели
Добавлено: Пт июн 26, 2009 16:33:55
As
И где же Вы написали про однополюсный??? Сами пишите, "пальцем дотрагиваешся к боковому контакту тестера" - это не другой полюс, разве???
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:03:10
alekseykolesnik
Действительно, два полюса. Но второй полюс называют боковой контакт. Такой пробник называют однополюсным!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:10:31
As
А взяться за один из полюсов, скажем, прибора, схема которого есть на этой странице - религия категорически не позволяет?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:13:19
alekseykolesnik
Лень Столько деталей покупать! :))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:20:05
As
В этой схеме из покупных деталей - одна батарейка... Остальные легко найти в старом хламе, да и цена их - три рубля в базарный день...
