Страница 1 из 1
asus m4n68t-m le v2 не включается
Добавлено: Чт окт 22, 2020 19:41:46
andrey1212
добрый час!парни помогите разобраться,не реагирует на кнопку,на кнопке 0в,было кз по линии +3VSB_ATX,поменял мульт так как грелся только он при подачи на эту линию питания от лбп, поменял POU4 по линии +1.2VSB так как на выходе было 2.3в,щас 1.2в соответствие,кз по линии +3VSB_ATX нет,но всё равно на кнопке по нулям и +3VSB нет,POQ603 APL5315BI-TRL SOT23-5 на 1 и 3 выводе +5VSB_ATX пристствует ,а +3VSB_ATX нет на 4 выводе...
Re: asus m4n68t-m le v2 не включается
Добавлено: Чт окт 22, 2020 21:02:55
АлександрNZ
Извините, но Вы как «первый день замужем». Ремонтом занимаетесь не один год.
Судя по всему у Вас есть боардвью на эту плату?
Вы скачивали
ПДФ на APL5315BI-TRL? Там же всё написано.
Это: Selectable Adjustable/Fixed Low dropout 300mA Linear Regulator. Значит если на его выводах 1 (вход) и 3 (вкл./выкл.) есть напряжение, а на выходе стабилизатора (4) нет и на нём нет КЗ - стабилизатор (APL5315BI-TRL) неисправен.
Добавлено: Пт окт 23, 2020 09:56:12
andrey1212
да бордвю есть,не зною как правильно выкладывать их,один раз выложил,теперь до декабря забанен на ауде,да кз нет,заказал стабилизатор (APL5315BI-TRL),хотел ещё посмотреть может какие версии будут,не уверен что после того как на линии +1.2VSB побывало 2.5в,хаб не ушёл вслед за POU4 LDO REG. RT9025-25PSP SOP-8 RICHTEK.....если нужно бордвью могу по электронке скинуть....
Добавлено: Пт окт 23, 2020 20:33:54
АлександрNZ
andrey1212 писал(а): как правильно выкладывать их,один раз выложил,теперь до декабря забанен на ауде
Хм. Тут на асусы свободно лежат:
https://vk.com/remdesk
Добавлено: Пт окт 23, 2020 23:18:18
andrey1212
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3911635#p3911635"]
[/uquote]
спасибо!за ресурс!
