Страница 1 из 1
пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 08:07:26
рокки1945
Здравствуйте!
Собрал схему на lm2576 adj - подымаю нагрузку (резистор 10 ватт 22 ома) выше 1 ампера - пульсации 300мв(пульсации смотрю на осциллографе в AC).
Схема такая - трансформатор (выход ~ 27вольт) - далее стандартно мост - электролит (2200 мкф) - далее вход понижающего - электролит на 100 мкф - вход микросхемы - диод - индуктивность (согласно схеме) - электролит ещё один на выходе 2200 мкф + добавлял фильтр LC как в даташите (220 мкф+40 мгн) - тоже самое.
Подскажите есть у кого опыт - как добиться минимальных пульсаций.
Микросхема из China
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 08:24:52
BlackKilkennyCat
Схема такая
— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…
Что, схема только в голове? Нет даже рукописного варианта, или религия - амишей, которым технология фото запретна?
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 09:49:34
AndTer
Что за осцил? Правильно ли подключен осцилл? Правильно ли проводится измерение?
Какое напряжение на выходе?
Конденсатор на выходе должен быть LowESR.
Может оказаться перемаркированной китайской подделкой.
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 10:20:32
рокки1945
Пульсации измеряю на нагрузке - в режиме AC у осциллографа - а как их ещё увидеть - только срезая постоянную составляющую. Конденсатор - танталовый имеете ввиду поставить? Согласен перемаркировка как вариант.
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 10:27:52
КРАМ
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3914029#p3914029"]сбагрить пульсаки.[/uquote]
Жаргон, милейший, не создает даже иллюзии компетенции. Лучше изъясняйтесь нормальным техническим языком, а не пульсаками, резиками и микрухами.
По делу.
Измерять пульсации на выходе преобразователей еще нужно уметь. Не должно быть петель в измерительной цепи. Включая петли земли. Иначе нет никакой уверенности в том, что все ваши пульсации, на самом деле, есть результат индуктивной связи петли в измерительной цепи и дросселя преобразователя. Это первое.
Во вторых, пульсации высокочастотных схем сильно зависят от топологии. В даташите
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf имеются вполне конкретные указания на предмет оной топологии. Это Fig.32 на странице 22. А так же Fig34 на странице 27.
То есть ваш вопрос без представленной на обозрение печатной платы - НИ О ЧЁМ.
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 12:20:14
рокки1945
Согласен - что бы быть понятым - уже исправил. По разводке из даташита главное что бросилось в галаза - это огромный полигон VIN, так же наличие смд конденсаторов о которых в схеме не указано - какой они ёмкости, полимерные конденсаторы.
Вот моё для домашних - первый диод это супрессор
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 12:36:43
BlackKilkennyCat
не указаны, но про них говорилось, вроде в 8 главе, и вот здесь:
- snva054c.pdf
- AN-1229 SIMPLE SWITCHER® PCB Layout Guidelines
- (374.68 КБ) 235 скачиваний
Quick-Set of Rules for SIMPLE SWITCHER® PCB Layout (Buck)
1. Place the catch diode and input capacitor as shown in Figure 1.
2. For high-speed devices (for example, LM267x) do not omit placing input decoupling/bypass ceramic
capacitor (0.1 μF–0.47 μF) as in Figure 1.
3. Connect vias to a Ground plane if available (optional, marked ‘X’ in Figure 1).
4. If vias fall under tab of SMT power device, these are considered ‘thermal vias’. Use correct dimensions
as discussed to avoid production issues. Or place the vias close to but not directly under the tab.
5. Route feedback trace correctly as discussed, away from noise sources such as the inductor and the
diode.
6. Do not increase width of copper on switching node injudiciously.
7. If very large heatsink area is required for catch diode (having estimated the heatsink requirement
correctly) use isolation as discussed.
8. For higher power SMT applications, use 2 oz board for better thermal management with less copper
area.
Re: пульсации
Добавлено: Ср окт 28, 2020 12:54:37
covid-19
Ёмкость керамики какая? Надо не менее 47мкф а лучше 100, по входу не менее 22. Пульсации какие? Вообще то запас по напряжению должен быть что бы была хорошая стабилизация, то есть что бы напруга на входе не проваливались ниже 3-4В. Электролиты лучше применять низкоимпедансные.
