Страница 1 из 1
Ремонт гончарного круга сделанного из беговой дорожки
Добавлено: Чт окт 29, 2020 11:20:59
Grom-Z
Добрый день. Принесли ко мне в сервис безымянный китайский гончарный круг, на плате питания сгорел n-канальник на 400V и неизвестная микруха в корпусе SOT-23-5. Производитель спилил часть корпуса микросхемы с маркировкой. Пытался самостоятельно опознать по распиновке, но не вышло. Транзистор заменил на подходящий по характеристикам. С микосхемой сложнее. Судя по тому как я понял распиновку, там 1-pin Vсс на него приходит 12V, 2-pin ни к чему не подключен, 3-pin идёт на затвор N-полярного транзистора, 4-pin земля, 5-pin - FB, на который приходит сигнал с датчика Холла, с помощью которого и производится регулировка скорости оборотов коллекторного DC двигателя на 180V. Предпринял попытку заменить микросхемму на TL341, а датчик Холла на переменный резистор B10K, круг заработал, но теперь у него всего два режима работы: Быстро и чуть менее быстро. Мучаюсь с этим кругом уже месяц. Скоро ухожу из этого сервиса, и не хотелось бы бросать работу на других. Помогите пожалуйста понять почему регулировка не работает как надо. По идее в зависимости от положения рычага (где был датчик Холла, по факту там приделана ручка газа от электросамоката), скорость вращенияд иска должна варьировтаься от полной остановки, до 3000 оборотов в минуту.
Re: Ремонт гончарного круга сделанного из беговой дорожки
Добавлено: Чт окт 29, 2020 11:43:48
aletdin
Grom-Z, звини что не в тему.
я канешна тож тот еще кулибин, но ВОТ ЭТО гончарного круга сделанного из беговой дорожки - убило вабще!!! :)))
Добавлено: Чт окт 29, 2020 11:45:52
Martin76
Больше всего эта микросхема похожа на самый обычный драйвер МОСФЕТ в таком корпусе. В плазменных ТВ очень часто подобные драйвера применялись.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 12:11:51
Grom-Z
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3914804#p3914804"]Больше всего эта микросхема похожа на самый обычный драйвер МОСФЕТ в таком корпусе. В плазменных ТВ очень часто подобные драйвера применялись.[/uquote]
Тоже по началу так думал. Но драйвера с такой распиновкой похоже не существует в природе. По этому и пришлось искать обходные пути.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3914802#p3914802"]Grom-Z, звини что не в тему.
я канешна тож тот еще кулибин, но ВОТ ЭТО гончарного круга сделанного из беговой дорожки - убило вабще!!! :)))[/uquote]
Долго искал схему к нему, и больше всего это похоже именно на переделку из беговой дорожки. Точнее это гибрид беговой дорожки, электросамоката и промышленного вентилятора(иероглифы на плате это наименование фирмы которая их делает)
Добавлено: Чт окт 29, 2020 13:54:19
BlackKilkennyCat
Это ещё и гибрид! :))
коллекторным на 180 вольт напрашивается сразу просто выкинуть эту непонятную схему и управлять контроллером от стиралки, типа https://elektroplata.ru/reguljator-obor ... ja-tda1085, их наверняка можно выпросить за пиво и сникерс у какого-нить мастера, а мож и в Вашей мастерской есть...
Пусть в гибриде будет ещё и стиралка ))
Надо реверс-инжиниринг платы делать. Будет схема - будет понятна логика.
Добавлено: Пт окт 30, 2020 06:25:27
Grom-Z
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3914860#p3914860"]Это ещё и гибрид! :))
Надо реверс-инжиниринг платы делать. Будет схема - будет понятна логика.[/uquote]
Ну, как-то так. Прошу простить за кривизну схемы.
U4 Это та самая неизвестная схема, которая сгорела и была заменена TL431A. Транзистор заменил на F740S. На U1 нет никакой маркировки
Добавлено: Пт окт 30, 2020 11:49:21
Wladimir_TS
Схема конечно нарисована не очень, силовой транзистор неправильно подключен. Но даже из нее понятно - микросхема - драйвер затвора. Поставить можно наверное любой подходящий. Просто при другом корпусе придется развести проводками.
U1 - скорее всего микроконтроллер.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 10:12:28
Grom-Z
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3915445#p3915445"]Схема конечно нарисована не очень, силовой транзистор неправильно подключен. Но даже из нее понятно - микросхема - драйвер затвора. Поставить можно наверное любой подходящий. Просто при другом корпусе придется развести проводками.
U1 - скорее всего микроконтроллер.[/uquote]
Спасибо, снова попробую подобрать.
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 01:44:16
74LS00
TL341
и главное написано без ошибок. я тоже купил триноги с надписью 431, по всем китайским обычаем ноги у ней зеркально. Вы уверены что правильно припаяли если это действительно была 431 ? Хотя это могло быть и чтото другое.
