Страница 1 из 2
Регулятор напряжения + маломощный вентилятор
Добавлено: Пт окт 30, 2020 21:47:49
Prosperous
Добрый вечер.
Подскажите, купил вот такой регулятор напряжения на Али.
https://aliexpress.ru/item/32827744868. ... 33edVL4eE5
Светодиодную ленту диммирует отлично, вопросов нет.
Но мне нужно изменять скорость вращения вентилятора (вентилятор мелкий, 3Х3 см).
Так вот его данный регулятор не диммирует (вентилятор тупо сразу останавливается, при попытки крутить ручку), видимо слишком маленькие токи потребления.
Похоже, нужен усилитель тока. Схему не подскажете? Спасибо.
Re: Регулятор напряжения + маломощный вентилятор
Добавлено: Пт окт 30, 2020 22:02:05
1en2
надо просто переменный резистор ом на 500, лучше проволочный...или постоянные переключать, порядка 20-50 Ом....
Добавлено: Пт окт 30, 2020 22:46:21
Карбофос
Внутри вентилятора стоит электронная схема, создающая вращающееся магнитное поле вокруг обмоток статора.
Скорость вращения двигателя можно регулировать величиной питающего напряжения.
Эта плата шим, скорее, предназначена для коллекторных двигателей, и имеет на выходе меандр.
Можете попытаться сделать из нее т.н. импульсный стабилизатор, добавив на выход цепь с картинки, сигналу Output соответствует положительная полярность выхода платы.
Индуктивность дросселя или расчитать, или подобрать.
И, а что за вентилятор-то?
Добавлено: Сб окт 31, 2020 16:05:30
ceramicmail
[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=3915869#p3915869"]видимо слишком маленькие токи потребления.[/uquote]Нет, ток тут совсем не при чем. Светодиод через резистор и с током 0,1мА будет нормально регулироваться, а вентилятор и с 200мА потребления не будет.
Просто вентилятор -- это очень и очень не светодиодная лента, питание компьютерного вентилятора нельзя ШИМить.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3915884#p3915884"]надо просто переменный резистор ом на 500, лучше проволочный...[/uquote]Или элементарную схему:
Но на оборотах ниже половины, регулировка очень не стабильна, обороты будут плавать, порой до полной остановки.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3915928#p3915928"]Можете попытаться сделать из нее т.н. импульсный стабилизатор[/uquote]Можно. Но смысла нет, обороты все равно будут "плавать", особенно при пониженном напряжении.
Хочется правильно регулировать обороты, в широком диапазоне и стабильно -- делайте правильно.
Можно использовать вентилятор, что имеет вывод для регулировки оборотов (4-х проводный интерфейс), можно обычный вентилятор доработать (надо снять крыльчатку и на плату добавить полевик регулировки оборотов).
Добавлено: Сб окт 31, 2020 19:50:51
SW_Сервис
Prosperous, так чёза пропеллер-то? Может такие?
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 16:30:32
Prosperous
вентилятор такой, мелкий, размер 40х40 примерно
тоже нашел такую схему
Только транзистор у меня КТ815Г
Спаял, но она регулирует вентилятор процентов на 10 - 20.
Вместо R2 1 кОм, ставил 1 МОм, особо не помогло.
Как ее доработать, чтобы была регулировка процентов на 80 хотя бы?
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 17:54:52
ceramicmail
[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=3918960#p3918960"]Как ее доработать, чтобы была регулировка процентов на 80 хотя бы?[/uquote]По хорошему -- никак.[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3916212#p3916212"]Но на оборотах ниже половины, регулировка очень не стабильна, обороты будут плавать, порой до полной остановки.[/uquote]
Хочется регулировки больше 20% (можно и больше 80%) -- или используйте вентилятор, что так умеет изначально, или добавляейте в это вентилятор, на плату управления под крыльчаткой, полевик для питания обмоток ШИМом.
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 19:13:02
Prosperous
какой полевик использовать? Можно будет использовать регулятор из моего первого сообщения?
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 20:19:01
ceramicmail
[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=3919013#p3919013"]какой полевик использовать?[/uquote]Почти любой маломощный подойдет.
Можно копеечную мелочь SOT23 типа IRLMl0040, FDV303N, BSS138 и т.д.
[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=3919013#p3919013"]Можно будет использовать регулятор из моего первого сообщения?[/uquote]Ели почему-то сильно хочется -- можно (он крупноват).
Добавлено: Вт ноя 10, 2020 23:22:06
yurikfm
это же обычный кулер,почему нужно усложнять схему?
к нему подойдет обычная схема регулировки напряжения.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 03:01:40
ceramicmail
Обычный:[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3915928#p3915928"]Внутри вентилятора стоит электронная схема, создающая вращающееся магнитное поле вокруг обмоток статора.[/uquote]
Напряжением эти вентиляторы почти не регулируются.
Сначала обороты немного падают, а потом схема просто перестает работать и вентилятор полностью останавливается.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 12:08:05
yurikfm
да ну,тут всего два провода.контроллер на ПК может же регулировать скорость вращения.
вот если бы было 4 провода,то это другой разговор.
я например обычным БП регулирую скорость такого вентилятора.правда вентилятор 4-х проводной и 5-и вольтовый.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 13:46:49
ceramicmail
И что, что два провода?
Ежу понятно, что два, ТС же и фотку выложил.
И к чему это уточнение, что два?
И каким боком тут упоминание регулировки 4-х продводного вентилятора, который как раз заточен для простой регулировки ШИМом?
5В вентилятор можно напряжением «регулировать» примерно до 2-3В, а это обычно больше 50%. Разве что вентилятор старый и из-за старости у него большое механическое сопротивление, тогда немного пониже. А при более низком напряжении вентилятор вообще остановится.
Ни стабильности ни диапазона «регулировки».
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 14:04:16
АлександрЛ
[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=3918960#p3918960"]тоже нашел такую схему
Блин.. И где вы эти дебильные схемы находите?
ВОТ:
Будет регулировать от нуля до 95%.. Правда, меньше 45% уже не имеет смысла, вентилятор не запустится..
Переменник может быть от 1 до 10 кОм.. Даже, наверное, и 20(22) кОм пойдет..
Транзистор - любой NPN с током коллектора не менее 1 ампера, диод "какой найдёте"- начиная от КД521- КД522 1N4148 и мощнее- типа 1N4001~4009..
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 16:21:04
ceramicmail
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922577#p3922577"]Будет регулировать от нуля до 95%.[/uquote]Напряжение, не обороты.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922577#p3922577"]Правда, меньше 45% уже не имеет смысла, вентилятор не запустится..[/uquote]Потому что эта схема не менее дебильная, не подходит она для регулировки таких вентиляторов. Многие вентиляторы и на 60% номинального напряжения уже не стартуют.
А если правильно регулировать, то диапазон 1-100%, именно по оборотам, перекрывается легко и стабильно. Можно и меньше 1% процента стабильно держать, при необходимости.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 16:52:50
АлександрЛ
Угу.. А обороты что, от напряжения не зависят?
Если уж вы хотите ОДНИМ транзистором регулировать именно "по оборотам№, то удачи вам!! Это нужна схема с обратной связью, и тут уже "одним транзистором" не обойдёшься.
Можно взять схему стабилизации частоты оборотов от какого- нибудь кассетника, и её сюда приспособить-
Но у них тоже предел изменения оборотов не особо и большой..
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 17:12:58
ceramicmail
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922666#p3922666"]Угу.. А обороты что, от напряжения не зависят?[/uquote]Зависят.
Но регулировка напряжением этих вентилятором очень ограничена тем, что генератор переменного напряжения вентилятора просто перестает работать при напряжении около 60% от номинала.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922666#p3922666"]Если уж вы хотите ОДНИМ транзистором регулировать именно "по оборотам№, то удачи вам!! Это нужна схема с обратной связью, и тут уже "одним транзистором" не обойдёшься.[/uquote]Во первых, речь не шла о стабилизации оборотов. А больше-меньше, в широком диапазоне, -- запросто. Именно так оно везде и делается.
А у многих новых вентиляторов -- и стабилизации будет, сейчас не редко вход для шим-регулировки не на полевик питания обмоток идет, а на саму микросхему генератора, и она меняет частоту вращения изменением частоты переменного напряжения, пропорционально заполнению этого ШИМ.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922666#p3922666"]Можно взять схему стабилизации частоты оборотов от какого- нибудь кассетника, и её сюда приспособить[/uquote]Нет, нельзя. Все также причина -- это регулятор коллекторного двигателя постоянного тока.
А в вентиляторе бесколлекторный асинхронный двигатель переменного тока.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 17:47:57
Upgrader
[uquote="Prosperous",url="/forum/viewtopic.php?p=3915869#p3915869"]Но мне нужно изменять скорость вращения вентилятора (вентилятор мелкий, 3Х3 см)[/uquote]Вам нужен регулятор постоянного напряжения. Берете любую схему простейшего регулируемого блока питания на одном или двух транзисторах и всё. Можно купить плату dc-dc импульсного на том же али копеечную, но лучше что-нибудь типа LM317.
Чтобы работал ШИМ регулятор, попробуйте после него поставить резистор и конденсатор большой емкости. Будет постоянка на выходе и будет работать.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 18:07:12
ceramicmail
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922688#p3922688"]Вам нужен регулятор постоянного напряжения.[/uquote]Нет, не нужен. Ему же нужен регулятор до 80% понижать. Тут регулятор напряжения абсолютно бесполезен.
На 20-30% -- можно. Если повезет, то и на 30-40% можно.
Если надо шире регулировать -- только правильно шимить, как оно везде и делается.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922688#p3922688"]Чтобы работал ШИМ регулятор, попробуйте после него поставить резистор и конденсатор большой емкости. Будет постоянка на выходе и будет работать.[/uquote]Постоянка будет, а работать не будет. Точнее будет, но совсем чуть-чуть. На нужный диапазон, до 80% понижать, точно не получится.
Широкий диапазон регулировки, только правильным управлением ШИМ получится.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 18:16:19
АлександрЛ
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3922673#p3922673"]А в вентиляторе бесколлекторный асинхронный двигатель переменного тока.[/uquote]
Да что вы говорите.. В венике?
Вот в таком?
Изначально вопрос был-
Prosperous писал(а):вентилятор такой, мелкий, размер 40х40 примерно
да, "бесколлектроный", но "постоянного тока".. Если точнее, то "коллектор" у него есть, но только он "электронный".
А стабилизаторы для магнитофонов в ОС получали сигнал о потребляемом токе, и, за счёт этого стабилизировали "обороты", но там же и "регулятор" есть, значит, можно и "регулировать"..
