Страница 1 из 2
Импульсное пусковое устройство для автомобиля на 200А
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 08:57:37
vadik88
Здравствуйте, хочу сделать мощное пусковое устройство для автомобиля на 200 А. Нашёл схему, возможно ли сделать такое пусковое по этой схеме?
Re: Импульсное пусковое устройство для автомобиля на 200А
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:00:27
pyzhman
Никто за руки не держит. Дерзай.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:06:48
vadik88
А схема эта подойдёт? Выдержит такой ток?
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:38:02
otest
1. На схеме нигде не написано 200А.
2. Попробуй сложить эту схему в единое целое.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:50:57
Martin76
vadik88 писал(а): Нашёл схему, возможно ли сделать
Лучше искать схемы, которые хоть кто то успешно собирал, а не искать красивые картинки безвестных рисователей этих схем.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 10:52:34
.U.
vadik88 писал(а):...хочу сделать мощное пусковое устройство для автомобиля на 200 А. Нашёл схему...
vadik88, найденные схемы - это из раздела "поржать".
Мощное пусковое устройство предполагает кратковременную выдачу тока в 200-400а для прокрутки стартера и прочих железяк с ним повязанных.
При этом номинал напряжения должен составлять 12В, но не ниже 11 под нагрузкой.
И при этом же, что бы это устройство помещалось в багажнике, было размером с аптечку, но никак не в прицепе из ЗиЛовского кунга.
Первое требование - это низкое сопротивление на выходе.
Решение давно отработано.
1. Ионисторы (суперконденсаторы), точнее батарея из 6 штук со схемой балансировки. Выходные токи - до 6000А
2. Аккумуляторы LiTiO. Тоже 6 штук со схемой балансировки. Выходные токи - ....... тут варианты, зависящие от ёмкости ячеек. Вполне приемлем разряд до 10С. Т.е. самые распространённые ячейки 40ач могут выдать 400а току. Взлететь можно; завестись - тем более.
3. Аккумуляторы LiFePO4. 4 штуки со схемой балансировки. Из этих можно выдавить "только" до 5С, при условии смирения с уменьшением количества циклов до 1000. Те же 40ач, вздохнув, выдадут заветные 200а.
Заряжать же их всех можно заранее и потихонечку, от стандартных зарядников CC-CV. Как и обычные свинцовые АКБ.
Во всех случаях - не должно быть длинных кабелей.
Помимо падения напряжения на кабеле, будет играть рояль и паразитная индуктивность, которая способна при таких токах и скорости их нарастания, наделать кучу бед в современной автоэлектронике.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 13:37:59
12943
[uquote="vadik88",url="/forum/viewtopic.php?p=3919305#p3919305"]Здравствуйте, хочу сделать мощное пусковое устройство для автомобиля на 200 А.[/uquote]
Это не мощное, а дохлятина пригодная только для тёплого пуска зажигалки.
Небольшая батарейка 66 Ач даёт ток холодной прокрутки 650 А и куда ты прислюнишь несчастные 200?
Забудь эту дурость с пусковыми устройствами, если нашёл деньги на машину и бензин, то найди сраных 6000 р на новый аккум,
не будет крутить новый - ремонтируй или меняй стартер.
Если у тебя дырявая голова и забываешь фары на стоянке, сделай лучше сигнализатор фар погромче штатного.
Бывает, что на рабочей лошадке задроченый дизель и нет возможности поменять, тогда нужна пусковуха на 1000 А, не меньше.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 14:33:13
charchyard
я делал на форварде... 130а ток короткого замыканья... с защитой от переполюсовки...
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 14:53:39
Wladimir_TS
Для пускового подойдет сварочный инвертер переделанный на стабилизацию напряжения. Только желательно брать 2х тактный мостовой. Силовуха считай вся в сборе. На 12 вольтах отдаст х1,2-1,5 от максимального сварочного тока в кратковременном режиме (возможен перегрев диодов).
В любом случае мы имеем - входной выпрямитель - фильтр, ключи трансформатор выходной выпрямитель, вспомогательный БП и ШИМ сразу за 2000 т.р. примерно - остается доработать цепи обратной связи.
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 14:59:38
charchyard
за 2р нормальный мост не купить... сраная дрисанта саи-220 слетела с копыт на 10с прокрутки... брима-арк200 работала... но она не 2р стоит...
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 20:09:45
mikes357
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 11:13:09
charchyard
хорошая схема... но исполненье до первого дождичка или просто смачного плевка или таракана. защиты от переполюсовки нет как таковой. она превратиться в груду бесполезного металлолома после первой же переполюсовки... насчет 224а тоже гон... ключи в первичке не расчитаны на такой ток. да и шим схлопнет импульсы из-за оос по напряженью... у этого источника выходное с разомкнутой петлей будет в районе сотки вольт... чистый гон для простодушных лохопетофф...
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 12:38:28
12943
Вот это почти готовое пусковое, только вторичку переделать: https://anadyr.220-volt.ru/catalog-290906/ и несжигаемые диоды за копейки: https://www.radio-komplekt.ru/show_card ... c&dealer=1
всякие импульсные - это дерьмо.
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 13:25:50
musor
зачем переделывать покупая??????????????
берите сразу ЗПУи ли проф пускач
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 15:00:23
12943
Выйдет минимум в 10 раз дороже.
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 18:04:29
Wladimir_TS
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919493#p3919493"]за 2р нормальный мост не купить... сраная дрисанта саи-220 слетела с копыт на 10с прокрутки... брима-арк200 работала... но она не 2р стоит...[/uquote]
Я покупал - неисправный естественно - заменил 4 транзистора и несколько электролитов.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]хорошая схема... но исполненье до первого дождичка или просто смачного плевка или таракана.[/uquote]
В меру радиуса кривизны рук, а хороший изоляционный лак - чудеса творит.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]защиты от переполюсовки нет как таковой. она превратиться в груду бесполезного металлолома после первой же переполюсовки...[/uquote]
Всего адын диод.......правдя оченно диодистый диод.... :wink:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]насчет 224а тоже гон... ключи в первичке не расчитаны на такой ток.[/uquote]
Если вы считали, то на какой... а если гоните - то зачем. :facepalm:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]да и шим схлопнет импульсы из-за оос по напряженью... у этого источника выходное с разомкнутой петлей будет в районе сотки вольт... чистый гон для простодушных лохопетофф...[/uquote]
Для того там есть, о ужасть, ОС по напряжению. Её даже красивеньким цветом выделили.
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 18:33:30
charchyard
снимите видео переполюсовки... а я выложу свое... 33а там ток от очень хорошей сетки через первичку транса, а от 176в под палтос... палтос быстро поднимет температуру радиаторов ключей и диодов до 150С... на выходе 11в 224а... нет тепловой защиты ни трансформатора, ни ключей...
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 02:02:49
Wladimir_TS
А сколько времени это устройство работает непрерывно - 20-30 секунд.... Если пользователь не клинический дол....б то тепловая тоже не нужна, а клинического не спасёт.
Схема однотактная, потому если от Ктр считали. Амплитуда импульсов на вторичке выше выходного напряжения.
А если от мощности считать - средний ток транзистора около 9А, с учетом потерь там тут - пусть 12 - для 50А транзистора - ни о чем, при наличии хорошего радиатора с обдувом.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:55:58
charchyard
эх бл лохопеты... чего палаумные натыкивают по два... четыре ключа баяном... лохопеты... конда адного 740 заглаза...
ток одного транзистора rms при выходном чуть боле 200а
мощность одного транзистора при 200а выход
у хозяйского одинокого сиротливого ключега на палко-веревчатой фанэрке ток всего та 27а при 100С, а никак ни пидисят... и сотку эту он наберет моргнуть глазиком не успешь... 20...30секунд бл ахаха... где там хороший радиатор и обдув? да хрен с ним с ключиком та... там транс быстрее сгорит... он вообче никак не охлаждаица... копируйте пжлст :solder:
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 17:42:09
zato4nik
Дык если в пускозарядное переделывать сварочнег, то СТ можно перемотать с Ктр.6 , и при 200А на выходе в ключиках будет 34А.
