Страница 1 из 1
Разделительный Трансформатор и Ванночка для Ног?
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 15:00:21
Megavolt11
Такой вопрос. Поможет ли от поражения током разделительный трансформатор при использовании ванночки для ног? Если не брать УЗО и понижение напряжения. 230 на 230, при утечке пройдёт ли ток через туловище или не достанет?
Re: Разделительный Трансформатор и Ванночка для Ног?
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 15:16:21
Телекот
На 100% не гарантирует, но существенно уменьшает. если утечка будет в 2х местах то всё равно ток пойдёт.
Но вы не волнуйтесь, если и кого убьёт то это можно списать па производителя, но тогда трансформатор применять нельзя.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 17:07:20
musor
я почемуто думал что в таких девайсях разделительный трансформатор должен быть штатно причет с надежной изо... неужели это не так?
в 1такой ваночке не обнарудил ничегот кроме 2 электродоф непонятного состава питание шло от вилки адаптера тяжелой -там видимо он и стоял(не вскрывал)
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:08:56
6ф1
Там он и стоит.
Когда ноги париш сидеть надо на кресле или табуретке, а не на батарее или скутере, подключённом на зарядку.
Крыто пластиковые , фазу на левой ноге не почувствуете, пока правой на "землю" не встанете.
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 22:11:21
charchyard
это чего уж ультразвуковые ванночки для ног стали продавать? мозоли откоребывать ультразвуком что ли?
