Страница 1 из 1
пайка свинцом
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 13:38:18
Dmitriy70
светодиодная лампа "заря" 30вт цоколь е27, сегодня впервые не смог выпаять светодиод, после продолжительных и неоднократных нагреваний он так и развалился под пинцетом. На месте светодиода сухая хрень без намёка на оплавление, лампу то я вылечил, неужели наши в экономии китайцев переплюнули?
Re: пайка свинцом
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 13:41:58
BlackKilkennyCat
а разве именно наши делали?
https://portal.zarya-tm.ru/index.php?ro ... ation_id=4
тут ни намека на производство.
Похоже, это обычная классика: говнокитай под видом отечественного производства
Re: пайка свинцом
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 14:07:03
Dmitriy70
страшно представить что тогда начнётся, когда они массово отладят подобный метод сборки
Re: пайка свинцом
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 17:48:37
vlasovzloy
Частенько встречаю на подсветках телеков, светодиод приваривается к дорожкам помимо самой пайки, и да там хрень порошкообразная из припоя становится. Возможно аморфный металл или я хз. При попытке плавить не плавится
Добавлено after 19 minutes 14 seconds:
Или такой вариант в основном паяют пастой и в печке. И прст примеси в пасте оказались или просроченная
Re: пайка свинцом
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 16:05:45
74LS00
Врятли это свинец, это висмуто цинковая дрянь судя по свойствам, свинец в 90 был.
Температура плавления очень большая, а разваливается при намного более низкой, видимо свойства висмута добавленого чтоб снизить температуру.
Была лампа, постоянно разваливалась пайка, так и закинул. Убрать весь старый припой нереально.
Re: пайка свинцом
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 20:42:15
HariusHek
А зачем свинцом-то паять? Чтобы паять гарантированно, нужно температуру жала паяльника держать около + 350 - 360 С, а это уже перегрев для многих полупроводников. Плюс токсичность паров свинца, плюс окисление на воздухе. Проблем только больше будет.
