Страница 1 из 1
Выходное сопротивление транзистора
Добавлено: Чт авг 31, 2006 10:54:02
Гость
Выходное сопротивление транзистора высчитывается при постоянном напряжении базы, но ведь в процессе работы напряжение базы непрерывно меняется, почему же тогда при согласовании сопротивлений, считают это выходное сопротивление постоянным, разве оно не должно менятся в процессе колебаний напряжения базы?
Добавлено: Чт авг 31, 2006 12:22:16
Старый ржавый электронщик
как понять смысл выходного сопротивления усилительного каскада? В процессе работы, если уменьшается сопротивление нагрузки, то выходное напряжение каскада будет просаживаться. Это понятно - если к батарейке подключить лампочку, то батарейка просядет, а если вторую лампочку - то напряжение просядет еще больше - это по закону Ома для замкнутой цепи. Так же и у усилительного каскада.
так вот, чем меньше выходное сопротивление каскада, тем меньше будет меняться выходное напряжение при изменении нагрузки.
А стабильность выходного напряжения можно задать обратной связью, а при этом входная цепь каскада будет тут же реагировать на выходные параметры и подстраиваться под них.
Кошаки, поправьте, если что.
Re: Выходное сопротивление транзистора
Добавлено: Чт авг 31, 2006 12:37:22
Anonymous писал(а): считают это выходное сопротивление постоянным
Кто считает? Я вот не считаю.
Добавлено: Пт сен 01, 2006 21:58:17
gri
Грубо говоря выходное сопротивление и есть функция напряжения базы относительно общего вывода. Возьмем например крутизну (отношение тока колектора к напряжению на базе) она измеряется у транзюков в А/В что есть проводимость (ом^-1). Все энто дело ограничивается насыщениями разными пробоями и перегревам с последующей заменой транзюка. На линейном участке характеристики крутизна (а следовательно сопротивление) меняются мало.
Добавлено: Пн сен 04, 2006 09:02:01
gri писал(а): меняются мало.
Да. Два режима работы транзистора.
В режиме малого сигнала.
В режиме большого сигнала.
Добавлено: Пн сен 04, 2006 09:44:36
aen, закончи уж мысли-то свои, а то больно уж они у тебя не осмысленные
Добавлено: Пн сен 04, 2006 12:38:08
Я имел в виду, что при работе транзистора в режиме малого сигнала, что упоминалось в предыдущем посте, выходное сопротивление можно считать постоянной величиной.
При работе в режиме большого сигнала, когда размах выходного сигнала сравним с напряжением питания, выходное сопротивление меняется в такт сигналу и можно говорит, что оно меняется от сих до сих или говорить о каком-то среднем выходном сопротивлении. Т.е. я просто согласился с gri
Добавлено: Сб сен 09, 2006 09:12:08
Еgоrij
gri писал(а):Грубо говоря выходное сопротивление и есть функция напряжения базы относительно общего вывода.
Т.е это утверждение всегда верно -"Выходное сопротивление транзистора высчитывается при постоянном напряжении базы"? И еще, выходное сопротивление транзистора зависит от сопротивления нагрузки?
Добавлено: Сб сен 09, 2006 11:03:08
gri
А это как? Чето я об этом не читал ниде. И насколько сильна эта зависимость?
Добавлено: Сб сен 09, 2006 11:47:25
Еgоrij
gri писал(а):А это как?
Это так(см. вложение):
Добавлено: Сб сен 09, 2006 19:39:44
gri
Ну и получится теже самые 275 ом если dU/dI (я даже на куркуляторе считал). Всетаки придержусь философской позиции что сопротивление эмиттер-коллектор это
1. весьма условное понятие пригодное разве что для черного ящика
2. зависит оно только от тока базы (ток надписан над этими кривулями).
3. имеет два значения - большое для салого сигнала ( там где кривулины вместе слагаются) и малое для большого (там где кривулины ответвляются в почти горизонтальные "полочки", на этом явлении стабилизаторы тока работают). Во втором случае транзистор работает как ключ. Ключевые транзисторы характеризуются очень горизонтальными "полками".
4. Чем круче участок малого сигнала тем выше может быть сопротивление нагрузки ( в идеале должно быть равным угловому коэффициенту прямой) которое как известно умноженное на крутизну транзистора дает коэффициент усиления.
ЗЫ В более сопливом возрасте у меня от таких мыслей из ушей дым шел, потом в универе новый куллер поставили и дыма во всяком случае не видно
Добавлено: Пн сен 11, 2006 10:11:11
Еgоrij писал(а): И еще, выходное сопротивление транзистора зависит от сопротивления нагрузки?
Не путайте выходное сопротивление транзистора и выходное сопротивление транзисторного каскада.
Добавлено: Пн сен 11, 2006 21:24:56
gri
Привожу совершенно непригодную в практике? но дающую ответ на многие вопросы относительно работы транзистора модель Эберса-Молла
Полную рассшифровку приводить лень, скажу лишь что альфа это статический коэффициент передачи тока эмиттера (вета+1/бета) А ФИт это кжись ширина обедненного слоя гдето в районе базы короче сам не знаю толком но измеряется в вольтах для кремниевых равно 0,83 вольта. ИМХО все это сложно, ненужно но интересно.
Добавлено: Вт сен 12, 2006 12:57:19
gri писал(а):что альфа это статический коэффициент передачи тока эмиттера (вета+1/бета)
Наверное наоборот бета/бета+1
Добавлено: Вт сен 12, 2006 21:57:40
gri
упс
