Страница 1 из 2
Матрёшка по-китайски.Ловкость рук и никакого мошенничества!
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 01:09:26
RedLedStar
Разбирал плазменный ТВ с сильно выгоревшим экраном на запчасти.
Сбоку в пластмассовом коробе были динамики телевизора.
Два больших на 7,5 W и пищалка на 10W.
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dfbntaekf.jpg
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dfboo1vpm.JPG
При размере чуть больше 5 рублёвой монеты иметь 10W ?
А на корпусе наклейка.
Одна? Нет две! :))) :))) :)))
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dfblrz5j4.JPG
(Слева которая была под той которая справа).
Я увидел что под одной скрывается вторая. :shock: :)))
Ох уж эти китайцы!!! :facepalm:
Ловкость рук и никакого мошенничества. :))) :dont_know:
Re: Матрёшка по-китайски.Ловкость рук и никакого мошенничест
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 01:17:55
Андрей Бедов
Просто этих "ваттов" - штук пять разных стандартов (касаемо звука). И до сих пор никак не уравняют в один общепринятый.
Видимо так удобнее вводить в заблуждение.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 04:26:51
SeregaT
Наклейка-то на корпусе чего была?
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 06:25:15
As
...Эти "большие" обычно не больше наших 1ГД-40 (о мощности можно задуматься...), но орут неплохо... :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 07:11:25
Чумак
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931607#p3931607"]При размере чуть больше 5 рублёвой монеты иметь 10W ?[/uquote]
:dont_know: Чего удивительного? Кипятильник в стакан суют, у него аж 600 вт(!!!).
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 07:37:57
As
...А жаль, что из параметров динамика ушли такие, как номинальная мощность и рекомендуемая мощность... Если бы они остались, такого расчудесного роста видимых параметров мы бы не увидели... :) (номинальная мощность мало зависит от применённых материалов, так что, будь там бумага или космическая керамика - всё одно, с ростом амплитуды колебаний - резкий рост искажений... :dont_know: :) )
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 10:29:46
HariusHek
Да для динамиков, которые передают в уши (посредством воздушного пространства между диффузорами и ушами) звуковую энергию, важнее показатель звукового давления, то есть, КПД, а не мощность, которую эти динамики вовсе не выдают в пространство, а способны выдержать без разрыва шейки матки и влагалища разрушения катушки и диффузора.
Это же элементарная физика: диффузор большого диаметра приведёт в движение больший объём воздуха (если, конечно же грамотно спроектирован).
Если же диффузор динамика будет размером с комариную письку, а катушка намотана серебряной шиной, сечением 10 мм кв. и будет жидким азотом охлаждаться, то звука никакого не будет, а будет комариный писк. Но киловатт подаваемой мощности такой динамик выдержит, только толку от него никакого.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 13:51:12
Upgrader
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3931608#p3931608"]разных стандартов (касаемо звука)[/uquote]Бред. А при чем тут звук если мощность в ваттах это именно мощность которую может рассеивать долговременно динамик не сгорев. Здесь нет звука, здесь чистая электрика.
Касаемо звука есть децибелы или что там еще... это другое.
Тут просто лохотрон, и мировые стандарты созданы для покрытия этой мафии...
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 14:27:21
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):Бред.
Не бред.
Потому-что я и имел ввиду
Upgrader писал(а):лохотрон, и мировые стандарты созданы для покрытия этой мафии
Всяческие "PMPO", "среднеквадратичные", "синусоидальные", и пошло-поехало... все эти "подходы с разных сторон к одному столбу".
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 14:42:40
K.Vladimir
Когда-то, был у меня вот такой приемник (фото с инета)
Только синий. Работал от 6-и простых, пальчиковых батареек. И на сетке динамика, помимо той, что на фото, была еще одна наклейка "1500 Watts" :))) ! Да его на атомы разорвет, вместе с корпусом, если подать ему эту мощь :))) :facepalm:
Почему-то не 15, не 150... А сразу быка за рога че мелочиться - 1500 :wink:
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 15:21:40
SeregaT
HariusHek писал(а):Если же диффузор динамика будет размером с комариную письку
Тут ещё от частоты зависит. Диффузор высокочастотника вполне может быть размером с письку, но иметь мощность в сотни ватт.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 18:43:09
murzistor
В Советском Союзе была номинальная мощность, но потом стали перегонять Америку, где правит бал сатана капитализм. Честные ватты "проигрывали"... Вот и перешли на западные стандарты.
Так, колонки 35АС переименовали в S-90.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 18:46:46
SeregaT
murzistor писал(а):Честные ватты "проигрывали"
А какие ватты честные? В динамиках синусоиду не слушают.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 18:57:04
Upgrader
Слушают.
Вся музыка ни что иное как синусоиды разной частоты.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:03:13
SeregaT
Upgrader писал(а):Вся музыка ни что иное как синусоиды разной частоты.
И разной амплитуды тогда уж. И соответственно с разной мощностью. Так какая из этих мощностей будет честная?
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:08:46
АлександрЛ
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3931798#p3931798"]Всяческие "PMPO", "среднеквадратичные", "синусоидальные", ........ все эти "подходы с разных сторон к одному столбу".[/uquote]
В СССР к "мощности УНЧ" подходили как- то без таких "рекламных замашек"
Даже если они относительно честные. Например, автогамнитола с выходом на, ну, допустим, TDA7851A
В даташите:
https://static.chipdip.ru/lib/773/DOC002773366.pdf
написано: –4 x 72 W/2 Ohm Max.
И на "морде" тоже, наверняка будет "гордая надпись" 4х70WATT
А в "реале" - бортсеть автомобиля- 13,8~14 вольт, даже если не учитывать падение напряжения на "выхлопе", то всё равно- при 14 вольтах питания получается 14/1,41 - 9,93v
и, тогда мощность на нагрузке 2 Ома- 50 ВАТТ!! Где ещё 25 ватт?
Берём Радиотехнику У-101 "номинальная мощность на нагрузке 4 Ома 20 ватт"
Питание "выхлопа" - +-26 вольт , то есть "теоретически достижимая мощность" - 25/1,41 = 17,7 вольта.. 17,7*17,7 /4 получается 78 ватт!!!! :facepalm: А написали всего 20... :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:10:32
Upgrader
SeregaT писал(а):И разной амплитуды тогда уж. И соответственно с разной мощностью. Так какая из этих мощностей будет честная?
Чистый синус очевидно максимальной амплитуды. Куда еще честнее? В любой музыкальной композиции в теории может быть чистый синус максимальной амплитуды. Проверяют всё на синусе. Или под разную музыку надо еще разные колонки и разную шкалу измерений? Нет уж это бред. Есть предельная мощность, которую должно все выдерживать и всё.
А в реальной эксплуатации будет некий запас который позволит не переживать о том когда же все это сгорит.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:20:28
HariusHek
Ну почему же только в СССР?
В пачпорте моего старого МЦ Самсунг с питанием от сети, естественно, было написано на самсунгском языке, что максимальная мощность 20 Вт.
И на Edifier - компьютерной акустике, написано 20 Вт на едфиеровском языке. Вполне соответствует действительности.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:27:18
SeregaT
Upgrader писал(а):Чистый синус очевидно максимальной амплитуды.
В музыке вполне могут быть кратковременные всплески (например удары бас-бочки), которые гораздо больше той максимально амплитуды, которую динамик может длительно выдержать, но и эти всплески динамик может воспроизвести без проблем и повреждений. Не они ли и есть максимальная мощность? :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:30:14
Upgrader
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3931932#p3931932"]Не они ли и есть максимальная мощность? :)[/uquote]Неа, это пиковая будет. Длительность перегруза..
Никто же диоды не маркирует по пиковым значениям тока, которые в 10-100 раз больше...
