Страница 1 из 1
Стабилизация тока ЛБП
Добавлено: Вт дек 01, 2020 20:12:40
leha_m1986
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схему стабилизации по току на ОУ. Переделываю АТХ на fsp3528, а у него всего один усилитель ошибки(на нем регулировка напряжения). Надо что бы при замыкании выходных клемм я мог выставить ограничение тока.
Re: Стабилизация тока ЛБП
Добавлено: Вт дек 01, 2020 20:49:22
Ivanoff-iv
берёшь любую (только из работающих :) ) схему ЛБП на тл494...
от того внутри микросхемы расположен ОУ или снаружи, принцип его работы не изменяется...
Добавлено: Вт дек 01, 2020 21:00:55
1en2
leha_m1986 писал(а):Надо что бы
...что в инете найдёшь, то и твоё....
Добавлено: Ср дек 02, 2020 08:06:03
leha_m1986
Так в том и дело что ничего не могу найти.
Добавлено after 9 hours 50 minutes 35 seconds:
Нашел такую схему. Что можете сказать по ней? как она себя поведет при замыкании выхода? Возможно ли в эту схему добавить индикацию срабатывания? И что нужно изменить в схеме, если опорное напряжение ОУ будет 5 вольт?
Добавлено: Ср дек 02, 2020 08:27:19
Телекот
leha_m1986 писал(а):Что можете сказать по ней?
Добавлено: Ср дек 02, 2020 09:44:15
Ivanoff-iv
"По ней" - ты не стой стороны к лошади подошел...
__________
По запросу "fsp3528" яндекс выдал неплохую темку...
по ссылке вполне рабочая схема, но я бы делал по другому - переделал бы вход твоей микры на ограничение тока, а напряжение бы ограничивал при помощи тл431... (благо они есть в твоем бп)
(схему пока некогда нарисовать... напиши обязательно ли от 0в регулировать или можно от 2,5в - это проще).
Добавлено: Ср дек 02, 2020 10:09:58
Телекот
Не надо подходить к кобыле с заду, можете получить печать на лбу в виде подковы. И поверьте счастья вам это не принесёт. :))
Добавлено: Ср дек 02, 2020 10:19:58
leha_m1986
минимальное напряжение не критично
Добавлено: Ср дек 02, 2020 11:00:54
Ivanoff-iv
посмотрел д.ш. ... так как я задумал не выйдет сделать, т.к. в микросхеме на ногу ЕА- подключено опорное напряжение.
то придётся делать внешним всё-же регулятор тока и им воздействовать на ногу ЕА+, примерно как в схеме по ссылке...
Добавлено: Ср дек 02, 2020 11:20:36
leha_m1986
Мне предложили вот так. Регулировка напряжения как у меня, мне остается добавить ОУ через светодиод на тот же вход, что и рег. напряжения. так? а опорное с 5vsb.
Добавлено: Ср дек 02, 2020 11:51:36
Ivanoff-iv
да, принцип тот, рисуй схему - посмотрю...
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
можно даже оба ОУ сделать внешними...
Добавлено: Ср дек 02, 2020 12:50:49
leha_m1986
Единственное что я не понимаю, как мне с такой схемой выставлять порог стабилизации тока? Ведь если я замыкаю выход - шимка уйдет в защиту...
Добавлено: Ср дек 02, 2020 16:25:53
Ivanoff-iv
я с телефона не смогу схему бп посмотреть... наверно както микросхема узнаёт о перегрузке...
в лбп на 494 сделана защита от перегрузки по мощности и она не мешает регулировкть ни по напряжению ни по току... (правда часто она собрана на 2м ОУ и ради него её отключают...
Добавлено: Ср дек 02, 2020 20:45:18
Asaba
Есть простой способ ограничения тока на транзисторе из журнала Радио №1 2009 года.
Его можно и сюда втулить.
Добавлено: Чт дек 03, 2020 20:14:21
Ivanoff-iv
сдается мне, Asaba тоже к кобыле с тылу решил зайти...
- если ток лишний, то его не на транзисторах дожигать надо, а просто нужно вырабатывать меньше...
в начале недели доберусь до компа - посмотрю внимательней.
Добавлено: Пт дек 04, 2020 09:07:16
Ivanoff-iv
вот тут описана работа твоей ШИМки,
или тут - полная переделка БП в ЛБП
Добавлено: Пт дек 04, 2020 10:12:50
Asaba
Епта, ты сначала посмотри что там за схема, чем про кобылу вспоминать
Добавлено: Пт дек 04, 2020 12:03:34
Ivanoff-iv
И ради этого мне пришлось потратить 20 минут своей жизни?! (интернет медленный - долго качался журнал)
ну, справедливости ради - к кобыле ты правильно подошел... но смысл в этой схеме в 21 веке? она неудобно регулируется (если вообще регулируется), ограничение зависит от температуры, да и точность срабатывания... достаточна только для зарядника, но никак не для ЛБП...
выложил тут схему из журнала, чтоб другим не искать и не качать:
