Снять показания с аналогового термодатчика AD22100K
Добавлено: Пн дек 07, 2020 14:20:16
Посоветуйте, как лучше снимать показания с термодатчика AD22100KTZ для АЦП ADS1115. Хочу выжать по больше точности в плане измерения изменения температуры. Т.е. сколько там реально 90 или 91 градусов не так важно, как чётко видеть изменение в 0,01 градуса или если получится и меньше.
Что я думаю. Т.к. напряжение с термодатчика имеет зависимость от напряжения его питания, то запитать его от хорошего ИОН (по даташиту датчик потребляет до 650uA). Т.к. напряжение с термодатчика при 0°C-1.375v, а при +100°C-3.625v то использовать дифференциальные входа АЦП. На один вход ADS1115 подать опорное напряжение с делителя от ИОН, равное середине размаха выходного напряжение термодатчика. На другой вход подать сигнал с термодатчика. Это даст максимальное использование диапазона АЦП. Нарисовал на рисунке как думаю сделать, есть ли варианты лучше? Какие тут могут быть грабли?
