Измерительный трансформатор постоянного тока
Добавлено: Ср дек 09, 2020 21:11:04
Насколько эта штука может работать ?
Про генератор пишут зависит от питания, пофигу, а вот в процессе работы он нагревается и напруга проседает на 0.15в.
Сначало собрал то что на последней схеме, в общем оно не работает, смотря на схему я тоже не увидел почему оно должно работать. Никаких причин работать там нет.
И вот тут появилась вся гениальность Ройера, оно работает, при этом экономия на базовых резисторах, которые в другом месте.
Двухтактный автоколебательный преобразователь постоянного напряжения в переменное напряжение
Как посчитать витки толком не понял, прога старичка выдала чтото вроде 30 для пушпула на 32кгц.
По итогу ричметр показал 17кгц, чтото вроде половины.
Поэтому не знаю ошибка ричметра или реально расчёт фигня. Просто кольца 1000, а в программе старичка таких нет.
Сейчас 68витков на ТТ, наверно маловато, с 30 работает ещё тупее.
Трансы переворачивал по всякому, менял полярность тока, пофигу как, это переменка и все на выходе одинаково.
Вот это получилось на 68витках, на 34 вообще отклонения никакущие, при 15а.
слева выходная напруга, внизу ток.
6.2.2. Измерительные трансформаторы постоянного тока.
