Страница 1 из 1
Реле- включение 13,5 вольт
Добавлено: Вт июн 30, 2009 10:39:55
cxem
Включить нагрузку на заведенном двигателе.
Надо доработать обычное автомобильное реле, чтобы включалось на 13,5 вольт.
То есть двигатель завелся - сработало реле и подало питание на потребитель.
Детали будут располагаться в корпусе реле их должно быть минимум.
Катушка реле греется 60-70 градусов - это нормально?
По ниже приведено схеме, ток в катушке нарастает постепенно.
Контакты соединяются, но неплотно - начинают греется.
Надо чтобы был скачок тока на 13.5 вольт.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 15:17:43
cxem
вот нарисовал схему, эта по лучше будет.
Кто бы номиналы раставил хоть приблизительно.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 09:46:18
nik-as
Для схемы_2 R1-910, R2-680, R3-3k3, транзистор КТ972.
Напряжение срабатывания точнее устанавливается подбором R2,
для этого берётся несколько резисторов с допуском 10-20% и методом
научного тыка подбирается нужный экземпляр.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 09:57:07
ikarab
Возможно имеет смысл супервизор питания использовать. Гистерезис был бы полезен. Или TL431 и транзистор типа p-n-p над катушкой реле.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 17:04:06
cxem
Поставил своё чудо-изобретение на машину, а оно не работает, только трещит.
Так видно он реагирует на работу Реле-Регулятора.
Гистерезис надо делать, а как не знаю.
Вот поставил R4, так будет правильно?
Добавлено: Пн июл 06, 2009 17:15:49
ikarab
cxem писал(а): Гистерезис надо делать, а как не знаю.
Над вашим вопросом написано !
Добавлено: Сб янв 02, 2010 16:29:13
cxem
Если вот так сделать.
Какой стабилитрон поставить?
Или чтото вместо него.
Добавлено: Вс янв 03, 2010 11:36:40
nik-as
cxem писал(а): Вот поставил R4, так будет правильно?
Правильно, НО не правильно. :)))
Лучше попробуй подключить параллельно R3 кондёр, ёмкость подбирай экспериментально.
И в цепь базы КТ3102 резистор добавь килоом на 10, да и R3 увеличить не помешает.
Re: Реле- включение 13,5 вольт
Добавлено: Чт дек 12, 2019 20:34:31
cxem
125 рублей у Китайцев: Реле для Ходовых Огней (DRL)
(9.59 КБ) 102 скачивания
(65.51 КБ) 67 скачиваний
Добавлено: Ср янв 22, 2020 13:22:44
cxem
На полевом транзисторе:
(65.36 КБ) 65 скачиваний
(42.23 КБ) 43 скачивания
(8.21 КБ) 51 скачивание
Добавлено: Ср янв 22, 2020 14:14:03
gsmart
Я таки не понял, вы шо, ставили реле с 30 июня 2009 года по сей день 22 января 2020 года, не прошло и 11 лет??? ;)
Добавлено: Чт янв 23, 2020 07:34:20
cxem
В китайском DRL контроллере нашёл неисправность: R1(4,7К) надо заменить на 47К
(9.68 КБ) 352 скачивания
