Страница 1 из 1
Дроссель в блоке питания.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 22:00:27
Серега 84
Добрый вечер уважаемые товарищи. Вопрос из за чего может пробить дроссель на входе блока питания ноут бука:?И можно ли его выкинуть и поставить перемычку.
Re: Дроссель в блоке питания.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 22:12:31
Андрей Бедов
Если речь о синфазном дросселе, то был у меня такой случай в телевизоре ERISSON. Замучился искатт короткое, уже откидывал и петлю, и выпаял варисторы... Оказалось, прошило внутри дросселя (слишком тонкий пластик межсекционной перегородки, продавился проводом).
Нашёл носом, по запаху.
Выпаял, поменял на новый.
Можешь поставить перемычки, если не боишься что ИИП начнёт срать в сеть.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 22:20:03
Серега 84
спасибо попробую поставить похожий с другого блока это был на кольце фиритовом поставлю на пластике надо ток с ножками поколхозить. Первый раз вижу чтоб дроссель прогорал .
Добавлено: Вт дек 15, 2020 04:15:49
mickbell
Скорее всего, он не своей смертью помер. Вероятно, где-то дальше есть КЗ, или погорело что.
Добавлено: Вт дек 15, 2020 11:56:20
Серега 84
В том то и дело, что все целое и нормально работает с перемычкой .
Добавлено: Вт дек 15, 2020 12:43:09
gsmart
Мне помню приносили в ремонт факс Panasonic, в котором спёкся и сгорел сетевой дроссель. Поставил перемычки, всё заработало, почему он сгорел, хрен его знает.
Факс типа такого:
Добавлено: Вт дек 15, 2020 15:03:33
mickbell
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3941837#p3941837"]В том то и дело, что все целое и нормально работает с перемычкой .[/uquote]Тогда, возможно, за ним стоит варистор или нечто, исполнившее его роль; мог быть скачок напряжения, варистор или его симулятор сработал, дроссель сдох.
Добавлено: Вт дек 15, 2020 16:57:21
HochReiter
Осталось невыясненным, сгорел дроссель или был пробит.
Добавлено: Вт дек 15, 2020 17:28:30
Андрей Бедов
mickbell писал(а):варистор или его симулятор сработал, дроссель сдох
Так он у него в пробое, а не в обрыве.
Я тоже долго удивлялся, когда с трудностью нашёл пробой между половинками того стандартного синфазного дросселя в телевизоре.
Производственный брак походу. А я всю сетевую часть прошерстил, всё выпаивал - бестолку. Уже думал у меня шиза, пока не понюхал носом дроссель, и не учуял кислотный запах горелой пластмассы пополам с парами меди. Внешне он выглядел нормально!
Добавлено: Вт дек 15, 2020 18:51:33
mickbell
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942002#p3942002"]Так он у него в пробое, а не в обрыве.[/uquote]Какой пробой: межобмоточный, что ли? Ну такое возможно, конечно, если изделие сильно китайское. Или пробой межвитковый? Ну тогда вообще детектив какой-то.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942002#p3942002"]Внешне он выглядел нормально![/uquote]Бывает же... Ну, как говорят, shit happens.
Добавлено: Вт дек 15, 2020 19:10:57
Андрей Бедов
mickbell писал(а):межобмоточный, что ли?
Да. В самой глубине каркаса, начальные витки обеих обмоток продавили пластиковую перегородку между ними, и замкнуло L на N в итоге.
Видимо автомат натяжения у китайцев переусердствовал при намотке. Либо у той специально обученной девушки-намотчицы была трудная смена.
