Uart синхронизация
Добавлено: Вт дек 15, 2020 14:27:06
Всем добрый)
Подкиньте плз инфы (или ссылочек) по поводу того, как в деталях работает UART, а именно синхронизация.
Понятно, что есть старт бит, стоп бит и т.д. Но это же работает в слуае, когда долгое время "тишина", потом начинается передача байта, потом опять "тишина" нескольке секунд, потом ещё передача байта.
А в случае передачи кучи байтов в непрерывном потоке, что будет, если из-за помехи произойдет рассинхронизация, то как приёмнику найти границу начала передачи следующего байта? Думаю, это особенно актуально для передачи по радиоканалу.
Много гуглил, но мало что нашёл именно по своему вопросу. Пытался провести аналогию с передачей PPM (Pulse-position modulation), где есть явная и длинная синхопауза после передачи каждой "пачки" данных, но про UART такого нигде не нагуглил...
