Трансформатор тока для настройки шунта
Добавлено: Ср дек 16, 2020 10:51:50
Требуется покрутить амперметр на разных токах, городить нагрузку как я понял дело не простое и долгое, наверно было бы проще заказать гдето реостат, но это опять расходы.
Есть ЛАТР, так почему бы не взять его.
Намотать трансформатор с толстенной вторичкой, подключить через диод и вот постоянка, а латром регулировать ток.
Обычно для шунтов берут до 0.1в, а у меня и вовсе в 4 раза меньше. Но чтоб сделать постоянку надо её выпрямить, а тут диод уже заберёт 0.5-1в, с учётом разброса диодов эти 0.1в уже незаметны и вторичка получается на примерно 1-1.2в.
С учётом что ток надо 16а, получается что и мощность трансформатора примерно такую.
Взял ТВЗ, а именно Трансформатор ИП4.730.015 , 3000 пэл 0.12 , 91 пэл 0.5 , инд 9.0*?( и следы краски скрывающей ржавчину. Транcик был в усилке и отвратно звучал в отличии от неразмокшего. Но лак со вторички даже не осыпался).
выдавал он то 5.11, то 6.04в, в общем ржавый. По опыту их хватает на пару накалов ламп, ну или даже на 3.
Смотал вторичку, кажется насчитал 85 витков, видимо так считал.
Накрутил самое что было, провод около 1.9мм, влезло 26 витков. До этого мотал менее упорно и влезало около 20, сути не меняет.
При 230в на латре, а больше он не может, получилось около 6.4а. Напряжение не замерял, смысла не было. Но на 6 витках было вроде 0.4в на переменке.
При 20витках тоже было теже 6 с копейками ампер, так что они ничего не дали, разве что первичку нагудели.
Диод был один от компа серии полено4 с силовой 5в, sbl3040pt, падение при 5а у него 0.3в, самый крутой диод из всех что встречал, с меньшим падением просто не бывает. Но тут видимо падение было больше, или само железо не вытягивает.
Возможно проблема ещё в том что один полупериод. Фильтрующей ёмкости тоже не было, да и смысла там наверно нет.
При кручении латра регулировка тока была, так что диод ничего полностью не сожрал.
Сейчас попалось нечто вроде ТС180, но верхушки нет, низ перемотан, не уверен что вообще на 220.
Были эти трансы со вторичкой сверху иногда, возможно из таких, когдато возможно перематывал на низ, а может и вовсе он сделать под 12в повышайку и весь перемотан. Повышалку ту на триггере и кт827 так и не собрал полностью. (Энтузиазм был собрать, но мощного источника 12в так никогда и не было, платка тоже гдето спаяная лежит).
А может ещё и на проводах мульта село, там около метра сечением 2 наверно или меньше.
Не знаю может 2мм и много и надо было потоньше мотать чтоб на 2 полупериода, но тогда вдвое больше надо.
От моста тоже смысла не вижу, сожрёт вдвойне, один фиг мотать вдвое больше.
