Страница 1 из 1
Видик PANAS NV-SD3 - странная рябь вместо изображения.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 03:19:42
Alex Anderson
Злое утро, дешёвые враги.
Принесли видик Panasonic NV-SD3.
Стандартный К-механизм.
Стандартная проблема - не выдаёт кассету, но жужжит.
Стандартная болезнь всех Панасоников - лопнувшая муфта на вале двигателя загрузки.
Как обычно всё тщательно протёр спиртом, слегка на муфту суперклей, обмотка очень тонкой проволкой или нейлоновой ниткой и сверху опять тончайщий слой суперклея (если будет толстый слой, то обточить потом мелким напильником).
После 24ч сушки, промазываю вал клеем "88" (не суперклеем, тк при посадке он схватывает сразу вначале и не даёт насадить) и в натяг насаживаю муфту. И опять 24ч сушки.
Всё отлично заработало и выгружается теперь.
Но впервые встретился с проблемой.
Вместо изображения - серые толстые полосы, изображение людей очень слабо видно лишь в виде черных тонких контуров фигур людей, звука нет.
По виду схоже, как будто в режиме NTSC или как бы в А/V кабеле нет "экрана".
Насильное замедление скорости головки - не дает результат по изображению. Скорость вращения правильная.
Проверять всю электронику и несколько тысяч SMD компонентов - совсем нет времени и желания. Да и в какой части плат проверять - не понимаю.
Кольцевых трещин на пайках вроде нет ни где.
Контакты штеккеров (под тюльпаны) вроде капитально сидят и хорошо пропаяны. Все шлейфы аккуратно соединял и не рвал.
В части электроники не очень люблю разбираться, тк много пробелов в теории именно по радио-электронике, да и очень много времени нужно, что б прозвонить тысячи SMD компонентов. Я больше по механике хорошо чиню и разбираюсь.
Специально (ради эксперимента) подключил видик к ТВ, при снятом шасси с ЛПМ - эффект тот же самый - те же самые серые полосы.
То есть делаем вывод - БВГ и вообще весть тракт ЛПМ тут не при чем.
Где-то что-то с электроникой на платах.
Есть ли какие-то мысли - хотя бы где искать? Или даже приблизительно сложно сказать сейчас?
Хоть на что эти признаки похожи?
Пульта нет и трекинг не могу покрутить (надеюсь тут уже был реализован авто-трекинг). Аппарат 1994г.
Если это накрылись большие микросхемы, то разумеется даже проверять не буду и просто отдам аппарат и денег не возьму.
Заранее благодарен за точные ответы.
Просто самому обидно - всё починил, а тут какая-то рябь, вместо изображения.
Re: Видик PANAS NV-SD3 - странная рябь вместо изображения.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 11:01:25
gsmart
При вызове меню картинка меню стабильна?
На БВГ сколов видеокристаллов нет, после любителей чистить БВГ тряпкой?
Добавлено: Сб дек 19, 2020 11:46:31
musor
я думал вхс давно в утиль сдан...
к сожалению эта проблема всех ремонтероф типа "протер головку не помогло заменил барабан БВГ"... это работало в 80 кое как и в 90х когда апараты были свежие...
но время берет свое банки и керама дохнут ка жирные мухи на параше...
особено любят дохнуть smd баночки вмикросборках...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
был у меня интересныйпрецидент апарат читал но не писал ....виновата окаась мелкая керама с виду апсолютно ка новая но внутри серебро сьелл сулфид
Добавлено: Вс дек 20, 2020 18:54:10
Alex Anderson
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3943978#p3943978"]При вызове меню картинка меню стабильна?
На БВГ сколов видеокристаллов нет, после любителей чистить БВГ тряпкой?[/uquote]Извиняюсь, забыл сразу написать, кристаллы проверил первым делом под микроскопом - вроде сидят на месте.
Но думаю, что вопрос с кристаллами у нас отпадает, тк без всего шасси изображение остается таким же.
Раздобыл пульт.
Меню и другие надписи вообще не отображаются на ТВ. Пульт рабочий.
В утиль?
Добавлено: Вс дек 20, 2020 21:01:26
gsmart
Alex Anderson писал(а):Раздобыл пульт.
Кварц в обвязки видеопроцессора как там поживает?
Добавлено: Пн дек 21, 2020 01:34:57
Alex Anderson
Спасибо за подсказку.
Осталось найти, где там видеопроцессор, кварц и его обвязка.
Сервис мануал таки придётся скачать...
Если вас не затруднит - можете ли показать где там видеопроцессор и прочее?
Или это только по схемам смотреть надо?
И подскажите, что обычно входит в обвязку кварца?
По обвязкам основных деталей - это совсем мое слабое место в радио-электронике.
У меня вон до сих пор валяется видик Сони у которого пропало питание и почерневшее место вокруг ШИМ в БП.
А что входит в обвязку этого ШИМ - "моя твоя не понимать".
Да и как сам ШИМ прозвонить - везде разная информация - чёрт ногу сломит.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 16:16:02
horiz64
в подобных случаях что бы не трахать мозги ни себе ни окружающим смотрится RF огибающая. И из картинки на осциллографе делаются выводы. :)))
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:10:54
Alex Anderson
horiz64, как-то я не созрел ещё до нормального осциллографа. А так, конечно (иногда) вещь нужная.
Я в теории по радио-электронике имею некоторые пробелы.
А уж до уровня осциллографа подавно видимо далеко.
Да и поломки с электроникой не беру в ремонт - уж слишком долго искать из тысячи SMD компонентов какой-то сгоревший, тем более по нему и не видно.
Да и не рентабельно - потратить несколько недель на поиски того самого SMD, и взять за всё не более 1000р.
Вы (или кто-то) недавно мне верно сказали, что вы ремонтом видиков сейчас не занимаетесь, тк 30 лет назад стоимость ремонта была высокой и был смысл тратить на этого время.
А сейчас вон на авито все видики по 100р лежат.
Поэтому брать больше 1000р совесть не позволяет. А бывает, что неделю возишься только по сложному восстановлению механики.
По данной теме - отдаю аппарат.
Механику отреставрировал всю, но казус с электроникой.
Жалко, что время только потратил ...
И деньги не возьму наверное, тк цель не достигнута ...
Можно закрывать.
Добавлено: Ср дек 23, 2020 12:01:36
horiz64
не обязательно. Измерительные приборы как раз предназначены для того что бы не гадать на кофейной гуще. Достаточно ткнуть щупом АНАЛОГОВОГО ослика в контрольную точку и сразу понятно в какую сторону копать.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 21:31:11
pcb432
Много лет назад, очень много :)) , эти видики тогда уже были старыми.
Несколько раз приходилось менять электролиты на этих самых "микросхемах".
Это гибридные тонкоплёночные ИС.
Электролиты менял на обычные выводные.
Не помню, за давностью, деталей, но проблема была с изображением.
После отправки шасси в металлолом, платы где то валяются, но ремонтировать не имеет смысла.
