Страница 1 из 1
Соединение двух устройств с разной полярностью на "корпусе"
Добавлено: Вс дек 20, 2020 18:04:54
salnik071
Здравствуйте. Имеем 2 устройства Вэф Spidola 232 и блок УКВ FM с Aliexpress Хочу объединить, что бы в приёмнике начал работать УКВ диапазон, но у приёмника на "массе" плюс, а у блока - минус. Вот и задумался... Выход только один - 2 отдельных БП? Посоветуйте, как "малой кровью" эти устройства объединить. Спасибо. Изображение
Re: Соединение двух устройств с разной полярностью на "корпу
Добавлено: Вс дек 20, 2020 18:27:07
Adagumer
Корпусами не соединять, запитать от одного источника, связь между выходом ФМ и входом ВЭФа через конденсатор!
Добавлено: Вс дек 20, 2020 18:49:45
salnik071
А относительно чего будет проходить сигнал, если не будет общей "массы"?
Добавлено: Вс дек 20, 2020 19:04:29
Андрей Бедов
Относительно общего провода. И для сигнала без разницы, что будет им являться - "минус" или "плюс".
Добавлено: Вс дек 20, 2020 19:08:34
salnik071
Всем спасибо. Попробую.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 19:24:17
musor
это спорный вапрос... надо пробовать часто все не так просто источник имеют солидное вн сопротивлени и не факт что все будет работать бкез помех
Добавлено after 1 minute 21 second:
Re: Соединение двух устройств с разной полярностью на "корпусе"
в некоторых случаях 1 верное решение проблемы -разделное питание узлоф и развязка по сигналу трансформатором
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
применително к совку на герыче -горваздо удобне поменять все транзюли на NPN и перевернуть полярныке банки и диоды если взять также герыч ниче настравать не надо
я например ставил ГТ311 1Т311 с разными буквами и переполюсовать сответствено питание -делоф отсилы на полчаса
для кремнезема же можно улучшить параметры и силно... но возможно придется подбирать режим
Добавлено: Вс дек 20, 2020 19:39:22
Андрей Бедов
musor писал(а):горваздо удобне поменять все транзюли на NPN и перевернуть полярныке банки и диоды
= построить совершенно другой приёмник. С нуля.
Не думаю что это проще в данном случае.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 20:56:32
gsmart
salnik071 писал(а):А относительно чего будет проходить сигнал, если не будет общей "массы"?
За счёт того, что электролиты, стоящие паралельно питанию имеют малое сопротивление по переменному току.
Если вам принципиально разделить массы, используйте межблочный разделительный звуковой трансформатор.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 21:46:17
salnik071
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3944884#p3944884"]Если вам принципиально разделить массы, используйте межблочный разделительный звуковой трансформатор.[/uquote]
Не принципиально, но не хочется к приёмнику ещё что то лепить и пытаться как то впихнуть это в корпус.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 22:36:40
Querist
Секреты обшей массы. Часть 1. Поменяем общий минус на общий плюс.
https://www.youtube.com/watch?v=J1yhAv81sUQ
непосредственно пример подключения на общий плюс
https://youtu.be/J1yhAv81sUQ?t=175
Cекреты общей массы. Часть 2 теоретическая
https://www.youtube.com/watch?v=27bfmhEHtZo
схема крупно: https://youtu.be/27bfmhEHtZo?t=1292
Секреты общей массы. Часть 3. Практическое измерение динамического сопротивления коллектора
https://www.youtube.com/watch?v=offc50H2meY
