Страница 1 из 1
дисплей, инвертор на 7660, плавающее питание
Добавлено: Пн дек 21, 2020 17:27:29
sunjob
добрый день
пару раз делал инвертор для дисплея на 7660, работают без проблем, но, в свое время не додумался протестировать работу в "плавающем диаппазоне" (с прицелом запитки от 18650, т.е. 3.7-4.2В)
мои экземпляры на 4.5В уже всЁ! кажут еле-еле, а тут задумал пару "хренек" на чистом питании от батареи, без DC-DC
ну, собственно, вот ... вопрос :)))
кто ни-будь тестировал работу дисплея с инвертором на 7660 в диаппазоне - 3.7-4.2В?
p.s. дисплеи из серии 16х2 / 44780 и подобные
Re: дисплей, инвертор на 7660, плавающее питание
Добавлено: Пн дек 21, 2020 18:32:25
АлександрЛ
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3945429#p3945429"]кто ни-будь тестировал работу с инвертором на 7660 в диаппазоне - 3.7-4.2В?[/uquote]
Если взять даташит:
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222842.pdf
То там на ПЕРВОЙ странице можно прочитать:
Wide Operating Voltage Range-
ICL7660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V to 10.0V-
ICL7660A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V to 12.0V•
ICL7660A 100% Tested at 3V
То есть, по документации производителя, эта микросхема работает от 1,5 вольт, и, обещают, что их проверяют на работу от 3-х вольт..
Одно но- это "инвертор напряжения", он просто "переворачивает полярность", но не стабилизирует напряжение..
зы.. Я, на некоторых индикаторах, видел "подготовку" для установки 7660..
Добавлено: Пн дек 21, 2020 19:09:59
sunjob
это все понятно... попробую еще раз обьяснить, по шагам
1. наработка по созданию DC-DС отрицательного напряжения давно сделана, зарисована, задокументирована итд
2. да, на платах дисплеев есть это самое место, где можно распаять 7660 и все будет работать замечательно
3. да, даташиты, итд...
4.
- ну да, умножает, по умолчанию на -1, добавляем диод и емкость, получаем множитель -2 итд...
когда собирал эти дисплеи (добавлял DC-DC в схему) то еще не интересовался и не планировал запитывать устройства напрямую от батареи, поэтому и не делал тестовых замеров... поэтому, и не знаю... как будут себя вести в сумме дисплей, dcdc, контраст при питании ... от плавающего напряжения...
пока нет под рукой железок, что-бы самому сделать это, поэтому интересуюсь у бывалых, возможно, кто-то уже заморочился и проделал этот опыт?!
надеюсь, так, понятнее? :)
спасибо :beer:
Добавлено: Пн дек 28, 2020 20:08:22
sunjob
добрый день/ночь
добрался до железок, протестировал, некоторые выкладки, мымсли
подключение дисплея "типа стандартное" + инвертор на ICL7660, отр.напряжение на Vo подано "реостатом"
(5.18 КБ) 201 скачивание
начальное напряжение питания 4.2В, устанавливаем оптимальную контрастность, уменьшаем питание до приемлимого контраста, ву-а-ля 3.5В
т.е. приемлимый диаппазон "плавающего питания" данного подключения 3.5-4.2В
вполне подходящий диаппазон для питания от одного элемента Li-элемента, учитывая, что минимальный порог элемента 3.7, то, вообще замечательно, плюс, по контрастности можно примерно судить о "заряде" батареи :о)
измерение тока:
LCD HD44780 - 580 uA
DC-DC 7660  - 150 uA
AVR/Atmega  - 2-3 uA
ну и при беглом взгляде, понятно, что лучше дисплей отключать, когда он не используется
