Страница 1 из 5
Посоветуйте пожалуйста программатор для Atmel, STM, PIC
Добавлено: Вт дек 22, 2020 17:20:12
REB
Посоветуйте пожалуйста программатор для Atmel, STM, PIC. Не обязательно чтобы оно было все в одном. Не обязательно чтобы это было готовое устройство (схемы тоже подойдут, если для их прошивки подойдет ардуино вместо программатора).
Обязательно чтобы оно работало без танцев с бубном и почесывания левой пятки правым ухом через ноздрю.
До этого взял китайский программатор за 2 бакса. Вот итог:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3945910
Описания моей проблемы в интернетах нет, ясно только то, что его нужно перепрошить, для чего нужен рабочий программатор и возможность прочесть название МК стоящего в программаторе, что возможным не представляется.
Re: Посоветуйте пожалуйста программатор для Atmel, STM, PIC
Добавлено: Вт дек 22, 2020 17:39:53
NStorm
REB, STM - ST-Link v2, STM32 - Jlink arm ob
AVR - USBAsp
PIC - Pickit 3
Всё покупается на Али.
Для сборки самому искать DIY:
PIC - Pickit 2
AVR - USBAsp
STM32 -
https://akb77.com/g/stm32/jlink-ob/
Без танцев с бубном - покупаем оригинальные Atmel ICE, JLink, ST-Link, Pickit 4. Бюджет только не сильно порадует. ST-Link еще дешевый, баксов 20, остальное десятки т.р.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 17:49:50
REB
NStorm я уже купил один USB ASP, что случилось описано выше.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 18:11:55
NStorm
REB, нет, не такой вы купили. Сравните с тем, что вы пишете, что написано у меня и что написано на вашем фото в той теме. Найдете различия в буквах и пробелах?
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:24:37
REB
NStorm зашел на али, ввел USBASP , вижу либо программаторы без корпусов, которые ну просто адски похожи на мой, либо в корпусе на котором красуется надпись USB ISP как и у меня, как раз то г....но которое у меня не работает.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:32:23
BlackKilkennyCat
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3946040#p3946040"]STM - ST-Link v2, STM32 - Jlink arm ob.[/uquote]
ST-Link перешивается в J-link ob
Сегодня попробовал- получилось, "подправленной" утилитой.
Теперь доступен Segger, ура!
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:44:45
NStorm
BlackKilkennyCat, да, но после этого теряется возможность работы с STM8. Поэтому я написал отдельно ST-Link, отдельно JLink.
REB, берите без корпуса, вот такой у меня:
На плате именно USBAsp написано.
Разница с вашим не значительно, но прошивка совсем другая как я понимаю. Поэтому я говорил, что USB ISP переделывается в USBAsp - перепрошивкой и возможно что-то надо слегка на плате модифицировать.
У меня такой как на фото - работает прекрасно с любыми МК. Единственное что я его с китайской прошивки перепрошил оригинальной немецкой.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:54:10
REB
BlackKilkennyCat а так чтобы купить и оно работало из коробки без прошивки, такого не бывает?
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
NStorm так вот и мой тоже чтобы работал нормально надо прощить оригинальной прошивкой. А проблема в том, что для прошивки НУЖЕН ПРОГРАММАТОР. Замкнутый круг: нужен программатор - купи программатор, но для того чтобы его прошить у тебя уже должен быть программатор.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:55:13
BlackKilkennyCat
Бывает. Я хотел. Но, сейчас бедный, и выложить 700-1000 рублей за китайско-алишный J-link мне накладно, а за фирменный тем более.
Раньше-то так и делал, например,у меня для ST7 и STM8 используется фирменный и когда-то дорогущий R-Link (Raisonance, армы он тоже поддерживает, но с ограничениями по отладке). Для TI тоже два их оригинальных фирменных MSP430 и СС. Для PIC полноценный клон PICKIT-2 от Оlimex.
NStorm писал(а):да, но после этого теряется возможность работы с STM8. Поэтому я написал отдельно ST-Link, отдельно JLink.
А, понял . У меня возникло подозрение, увидев ob ))
Можно обратно восстановить, хотя, конечно же, лучше два.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:57:08
Zhuk72
PICKit4 и J-Link подойдут практически под любые МК. Только в сумме они стоят около 100+ баксов на месте. Плюс пересылка до вас.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 19:57:28
BlackKilkennyCat
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3946139#p3946139"]Замкнутый круг: нужен программатор - купи программатор, но для того чтобы его прошить у тебя уже должен быть программатор.[/uquote]
не всегда. некоторые имеют бутлоадер и могут прошиться без программатора. Например, по UART или USB
Добавлено: Вт дек 22, 2020 20:04:11
NStorm
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3946155#p3946155"]PICKit4 и J-Link подойдут практически под любые МК. Только в сумме они стоят около 100+ баксов на месте. Плюс пересылка до вас.[/uquote]
Это разве что J-Link EDU взять. Который для коммерческий целей нельзя применять. Так-то самый дешевый JLink Base 300 евро стоит:
https://www.segger.com/purchase/pricing/jlink-related/
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3946139#p3946139"]NStorm так вот и мой тоже чтобы работал нормально надо прощить оригинальной прошивкой. А проблема в том, что для прошивки НУЖЕН ПРОГРАММАТОР. Замкнутый круг: нужен программатор - купи программатор, но для того чтобы его прошить у тебя уже должен быть программатор.[/uquote]
Именно USBAsp, как я показал на фото работает сразу без прошивки. Прошивать его я стал в немецкую прошивку только чтобы не связываться с китайщиной. Но большинство шьет с китайской прошивкой и не парится.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 20:26:49
Мурик
Если вам нужен программатор для STM32, то подойдет конвертер USB - UART. Если нужен отладчик, берите ST-Link за 100 рублей.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 20:32:33
Zhuk72
Именно EDU, 60$. Я не думаю, что ТС собирается использовать программатор вне домашних поделок.
Добавлено: Ср дек 23, 2020 03:40:51
Ярослав555
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3946179#p3946179"]Именно EDU, 60$. Я не думаю, что ТС собирается использовать программатор вне домашних поделок.[/uquote]
У меня китайская копия за 10 баксов (
https://aliexpress.ru/item/400018231020 ... 0666299718)
Все что надо было сделать - прошить модифицированной прошивкой, там что-то с серийниками. но с тех пор работает без проблем.
Добавлено: Ср дек 23, 2020 07:35:39
NStorm
Клон есть клон - версия старее, в любой момент может отвалиться и софт будет писать "is defective". Это всё мелочи исправимые, но не подходит под определение "без заморочек и сразу".
Добавлено: Ср дек 23, 2020 08:25:30
Zhuk72
Поэтому я сам и прицелился на оригинал. Пока не горит, но как лишние бабульки появятся, куплю без раздумий.
Добавлено: Ср дек 23, 2020 09:05:18
Ярослав555
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3946402#p3946402"]Клон есть клон - версия старее, в любой момент может отвалиться и софт будет писать "is defective". Это всё мелочи исправимые, но не подходит под определение "без заморочек и сразу".[/uquote]
На случай аварии есть St-Link V2, который легально перешит в J-Link. Есть клон белого ст-линка. На каждой нуклео есть дискретный St-Link. На вскидку на хозяйстве 7 программаторов. Оригинальны джилинк? Нет, спасибо.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Зачем покупать джилинк за 60 баксов, когда ст-линк свисток за 3 бакса перешиваестся ОФИЦИАЛЬНО в джилинк?
Добавлено: Ср дек 23, 2020 10:28:14
BlackKilkennyCat
"ОФИЦИАЛЬНО" он не перешивается, официально поддерживаются лишь некоторые демобоарды, это раз. А два - он перешивается в версию OB, что официально разрешает отлаживать лишь то устройство, которое на плате вместе с ним.
Добавлено: Ср дек 23, 2020 10:40:20
NStorm
Ярослав555, ваш опыт - это замечательно. У меня у самого и клон st-link'а и jlink'а и себе я оригинал не покупал. Потому что я всё это знаю и знаю как прошить, и как серийник поправить, и как прошивку из DLL выдернуть и т.д. Но ведь в теме ТС спрашивал о "без плясок и возможных проблем". А это всё никак не подходит под ваше предложение.
Покупать JLink даже не за 60 баксов, а за 300+ евро надо, если покупается на фирму, а не для себя лично. И для фирмы это должны быть копейки за такой инструмент. И кстати стлинк за 3 бакса - тоже не оригинал, а клон китайский.
