Индикатор отключения сети,собрал а куда его применить
Добавлено: Ср июл 01, 2009 02:23:31
собрал несложное устройство из реле конденсатора нормально разомкнутой кнопки 3х резисторов диода и 2х светодиодов.
Принцип работы:всовуем в розетку нажимаем кнопку загорается зеленый светодиод,если эл отключалось реле отпускает и при повторном включении горит красный светодиод.
Я практически использую это для ругни с соседями,чтобы не врубали что попало и не гасили всех.
А куда его можно еще использовать?
И не стоит ли усовершенствовать штуку микроконтроллером чтобы запоминалось время пропадания и появления энергии ?[/b]
