Страница 1 из 1
Есть ли шанс починить?
Добавлено: Пт дек 25, 2020 17:25:45
sskolobov
Плата игрушки-робота сломалась напополам. Есть ли шанс её восстановить? И как лучше это сделать?
Re: Есть ли шанс починить?
Добавлено: Пт дек 25, 2020 17:44:44
Андрей Бедов
С обратной стороны платы - шину на клей.
Затем зачищать края дорожек, и спаивать накладывая голый лужёный 0,3.
Добавлено: Вт дек 29, 2020 18:39:44
ded6moroz
При достаточной сноровке можно и просто каплями припоя обойтись. Когда-то таким образом чинил плату от джойстика приставки Денди. Но сам текстолит клеить обязательно! Желательно потом и со стороны дорожек тоже чем-то прихватить.
Добавлено: Вт дек 29, 2020 19:52:45
Дмитрий М
Шину надо накладывать как в медицине
. Берём полоску стеклоткани (или марли) и пропитываем в эпоксидке. Плату в зоне склейки царапаем шкуркой, обезжириваем и накладываем эту полоску. После застывания с обратной стороны перемычки из лужёнки. Без накладок плата прочно не склеится, будет мотыляться и оторвет перемычки...
Добавлено: Вт дек 29, 2020 20:00:09
BlackKilkennyCat
а если полностью сломалась, то торцы разлома тоже обезжирить и на эпоксидку
Добавлено: Вт дек 29, 2020 20:15:56
musor
если трещина не затронуло каплю можно скелеить если плата не работанет на деформацию армировать не обязателно иначе стеклоткань -клей смола эпоксидная в быстрым отвердителем
после полного затвердевания соединяемдородки силовые луженко тонкие тонким МГТФ0.03-паять их толка на ближайшик пятачках на линии
применять на токих пролводках жеские не рекомендую-обычно они отрываются через неделю
после пайки и проверки можно нанести сверху слой эпоксидки или паялной маски-зеленки и высушить
но беда в том чт от изгибат тепм паче излома плат капля в 99% случапеф труп
