Страница 1 из 1
Радиоприемник ОКЕАН-214
Добавлено: Сб дек 26, 2020 11:31:42
torbik-2010
Подкиньте схему блока питания на кренке, для радиоприемника ОКЕАН-214
Re: Радиоприемник ОКЕАН-214
Добавлено: Сб дек 26, 2020 11:49:25
1en2
в документации на микросхему смотри
(гудение идёт не от стабилизатора, а от неудачной разводки печатной платы...отпаять 2 провода переменки, пустить их на доп. мостик (КЦ405 подходит) с электролитом 470 мкФ, а потом постоянное опять на входные контакты платы...)
Добавлено: Сб дек 26, 2020 22:00:50
gsmart
torbik-2010 писал(а):Подкиньте схему блока питания на кренке, для радиоприемника ОКЕАН-214
Схема из даташита чем не устраивает?
Добавлено: Сб янв 09, 2021 17:28:00
torbik-2010
Радиоприемник заработал. Кв1-Кв5, св работают отлично.УКВ работает но очень тихо, 2 радиостанции прослушиваются, но тихо. АПЧ тоже не работает. Электролиты заменил все. Что дальше? помогите
Добавлено: Сб янв 09, 2021 17:47:27
gsmart
torbik-2010 писал(а):УКВ работает но очень тихо, 2 радиостанции прослушиваются, но тихо.
У вас что, ещё осталось вещание на УКВ? В профиле не указано, интересно, с какого вы региона, чтоту вас осталось вешание на УКВ.
Вещание на УКВ практически везде отключили, в пользу FM:
http://radiomap.eu/ru/
torbik-2010 писал(а):АПЧ тоже не работает. Электролиты заменил все. Что дальше?
Наиболее распространённая неисправность (№1) в Океан 214 - не работает УКВ совсем, или работает частично. Встречается только в Океанах 214 и Селенах 215, 216, 217. Причина - дерьмовые тонкоплёночные конденсаторы в контурах ПЧ/ЧМ, а именно с5 с15 с19 с27 с32 и с53 в дробном детекторе.
Подробности ремонта с фото по ссылке:
https://0jihad0.livejournal.com/2662.html
Добавлено: Сб янв 09, 2021 19:16:36
torbik-2010
Вот прежде чем приступить к перестройкае С УКВ на FM, надо чтобы на укв работал нормально. НА УКВ ловит 2 станции, но очень тихо. Электролиты все заменил, заменил один маленький красный кондер С19 на 24пф, ничего не дало, старый был рабочий. Кнопка АПЧ ничего не дает. Живу в новозыбкове, точнее 6км от него, Брянская обл.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 01:54:18
avdeynn
[uquote="torbik-2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3956326#p3956326"]НА УКВ ловит 2 станции, но очень тихо. Электролиты все заменил, заменил один маленький красный кондер С19 на 24пф, ничего не дало, старый был рабочий.[/uquote]
Вполне возможно, что вы ловите так называемые "зеркальные" станции и приема УКВ в ваших местах все же нет. Проверить можно и другим исправным приемником или идентифицировать принимаемую станцию и посмотреть частоты вещания.
А красные конденсаторы все же поменяйте, очень много дохлых, такие в Бердске на Вегах любили ставитьв усилки и деки, очень много отказов из-за них было.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 07:02:14
torbik-2010
Конденсатор красьненький у меня оказался один, я его поменял, ничего не дало. 70 км от нас Гомель,Белорусия, может их ние станции ловлю? Собрал конвертер на к174пс1, пока ничего не ловит. Схем в инете много, в разных схемах, разные конденсаторы. Буду пробовать разные ставить. Попробую, потом отпишусь.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 11:53:34
gsmart
torbik-2010 писал(а):Конденсатор красьненький у меня оказался один, я его поменял, ничего не дало.
Конденсатор не один менять надо, а для начала заменить с5 с15 с19 с27 с32 и с53, с последующей подстройкой тракта ПЧ ЧМ, а потом делать выводы.
