Страница 1 из 1
Помогите сделать схемку
Добавлено: Вс дек 27, 2020 00:03:50
Michael1976
Все привет!
Нужно запитать мотор(пик 80А, типично 16А) от акб 3S. Но запитать хитро с использованием стороннего датчика. Датчик выдает 0-5V
Логика схемы:
1. Если напряжение акб упало ниже 9.3V - не подавать на мотор выше 4V
2. Если напряжение датчика 0-2V(цифра условная) - подать на мотор напряжение акб
3. Если напряжение датчика 2-4V(цифра условная) - подать на мотор 1/2 напряжение акб
4. Если напряжение датчика 4+V(цифра условная) - отключить мотор от акб
Есть мысли как это можно реализовать?
Re: Помогите сделать схемку
Добавлено: Вс дек 27, 2020 00:05:37
BlackKilkennyCat
а как реализовать 1/2 напряжения акб? мотор-то неизвестный. коллекторный, шаговый, асинхронный блдс и т.д..
Добавлено: Вс дек 27, 2020 06:56:27
vlasovzloy
Компараторы например
Добавлено after 1 hour 22 minutes 17 seconds:
+ шимконтроллер на 555 таймере
Добавлено: Вс дек 27, 2020 07:20:35
Рязанцев Владислав
Напряжение подавать правильными методами геморой тот еще. Только представьте бэк на 80А, мне вот страшно. Если коллекторный, возможно ШИМ, в разы проще, драйвера, в том числе на кристалле найти можно- мосты, полумосты, просто ключик силовой.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 17:55:48
Дмитрий М
Ну да, для коллекторника только ШИМ простейший, а напряжения заводить в цепь задатчика выходного напряжения. Учитывая низкое исходное напряжение и большие токи на ШИМе будут большие потери и ключ будет непростой для обеспечения полного насыщения транзисторов ключа. Возможно придётся делать отдельную повышайку для питания затворной цепи. Иначе надо будет очень дорогие полевики с низким затворным.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 18:16:34
musor
я сомневаюсь чт на токи в 80-100а найдутся лоджики а обычным надо от 10 до 15в...
Добавлено: Вс дек 27, 2020 18:22:25
Дмитрий М
Ну вот проще повышайку и поставить. И на затворы пушпульный драйвер обязательно, тем емкость будет огромная и токи перезаряда немаленькие.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 21:55:21
Michael1976
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3949058#p3949058"]а как реализовать 1/2 напряжения акб? мотор-то неизвестный. коллекторный, шаговый, асинхронный блдс и т.д..[/uquote]
Пусть 1/2 напруги акб будет равно 6V. Мотор обычный, коллекторник.
Добавлено: Вт дек 29, 2020 09:14:12
Рязанцев Владислав
[uquote="Michael1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3949516#p3949516"]Мотор обычный, коллекторник.[/uquote]
Для коллекторного мотора не нужно регулировать напряжение. Можно использовать ШИМ.
Добавлено: Вт дек 29, 2020 10:41:48
musor
ну про щим это сразу ясно пролнлно перпендикулярно мотору ну3ен диот и тормозной ключ
Добавлено: Вт дек 29, 2020 12:47:21
vlasovzloy
А например моторчки нельзя другой поставить? Например от крузака от двлрников или с какой другой тойоиы, там двух скоростной
Добавлено: Ср янв 06, 2021 15:56:57
Michael1976
Не, мотор, увы, жестко задан.
Сколько будет стоить разработать такую схему?
Добавлено: Чт янв 07, 2021 01:46:05
BlackKilkennyCat
Смотря на чём. Если на МК - то могу бесплатно на STM8, но без силовой части. Опыта разработки ключей под 80А у меня нет.
