Страница 1 из 1
Тепловентилятор Polaris PCWH 2065D
Добавлено: Вс дек 27, 2020 15:40:41
oreshek
Была сгоревшая дорожка на один из тенов и сгоревший резистор на управляющем выводе симистора. Заменил резистор и восстановил дорожку.
Симистор управляет мотором вентилятора. На управляющем выводе 0,3В (мало) появляется и пропадает согласно логике работы схемы - мотор не запускается. 5В на МК стабильно. Остальные функции исправно работают.
Вопрос, подбит порт МК или я что то упустил?
Re: Тепловентилятор Polaris PCWH 2065D
Добавлено: Вс дек 27, 2020 16:21:53
otest
А симистор почему не заменил?
Добавлено: Вс дек 27, 2020 16:52:55
oreshek
Выпаял, проверил транзистортестером, показал исправный.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 17:25:52
MrLeo
Что бы сделал я... Возможно, это и неправильно...
Отсоединил бы резистор от контроллера.
Проверил бы уровень напряжения на выходе контроллера без нагрузки.
Ткнул бы отпаянным выводом резистора на 5В. Если мотор заработал - симистор живой.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 17:30:12
Рязанцев Владислав
Сгоревший симистор обычно уходит в кз, и мотор должен был бы работать постоянно. Если конечно не произошло полное выгорание чипа с отвалом куска корпуса :))
Добавлено: Вс дек 27, 2020 18:13:47
oreshek
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3949361#p3949361"]Что бы сделал я... Возможно, это и неправильно...
Ткнул бы отпаянным выводом резистора на 5В. Если мотор заработал - симистор живой.[/uquote]
На отключенном резисторе 0,6В. При подаче 5В на управляющий мотор работает.
Всё таки порт? Не могу найти datasheet на этот МК. Наверное придётся сделать как то так:
Добавлено: Вс дек 27, 2020 19:49:39
otest
Поставь димер с крутилкой остальное выброси. Зачем там МК?
Добавлено: Вс дек 27, 2020 20:40:59
oreshek
Можно реализовать и на тумблерах, но хочется сохранить функционал т.к. вентилятор весит высоко.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 21:02:16
otest
Как можно обогреть помещение подвешенным обогревателем ? Кто это придумал не ведает что теплый воздух поднимается вверх.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 21:22:34
oreshek
Это практически тепловая завеса. Направление потока вниз. Обогревает коридор у входной двери на даче.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 22:01:18
otest
Тепловая завеса должна дуть вниз.
