Страница 1 из 2
Схему на мультиметр G-100.501 ГДР
Добавлено: Пн янв 04, 2021 22:35:30
VladKo
Имеется такой мультиметр G-100.501, производства ГДР. Есть желание попробовать восстановить.
Хороший был прибор, пока работал. ЖКИ надо менять, а может и АЦП C7136D.
Но, схем и документов нет. Что за тип ЖКИ там стоит не известно, на нем не указано.
Ищу на него информацию, вдруг у кого такой тоже есть/был.
Фото своего вложить не могу, так как
"Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений"
Даю ссылку из сети:
https://www.radiomuseum.org/r/mikroel_k ... 500.html#b
Re: Схему на мультиметр G-100.501 ГДР
Добавлено: Вт янв 05, 2021 10:37:23
otest
За 17 сообщений перебрал с вложениями. Фантастика.
Зайди в свой центр пользователя-вложения и всё удали.
Добавлено: Вт янв 05, 2021 12:18:13
АлександрЛ
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=3953562#p3953562"]Даю ссылку из сети:
https://www.radiomuseum.org/r/mikroel_k ... 500.html#b[/uquote]
Только у вас ссылка на "Multimeter
G-1007.500", а у вас, как вы пишете-
G-100.501
Внешне очень похож на ММЦ-01/ММЦ-03
Добавлено: Вт янв 05, 2021 13:53:23
VladKo
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3953734#p3953734"]За 17 сообщений перебрал с вложениями. Фантастика.
Зайди в свой центр пользователя-вложения и всё удали.[/uquote]
Там всего-то 7 картинок, в сумме меньше чем 0,5 Мб. Это такая квота на вложения?
Добавлено after 1 hour 12 minutes 51 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3953787#p3953787"][uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=3953562#p3953562"]Даю ссылку из сети:
G-100.501
[/uquote]
Да, конструктивы приборов похожи.
А различие в названии модели, думаю, не принципиально в данном случае.
А как открыть ваше изображение?
Добавлено: Вт янв 05, 2021 14:00:47
АлександрЛ
Если вы эти же картинки пытались запихнуть во "вложения",
то у вас никак не могло туда это запихнуться...
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=3953802#p3953802"]А как открыть ваше изображение?[/uquote]А никак, это картинка из интернекта по ссылке..
Добавлено: Вт янв 05, 2021 23:58:03
zenner
мне когда то обломился древний амерский Fluke 8020,
https://stevenjohnson.com/pics/fluke-8020a.jpg
http://mrmodemhead.com/blog/wp-content/ ... 0B_019.JPG
С точно таким же как у вас дисплеем по внешнему виду.
Не схемы я его не нашел не естественно дисплея.
По старому дисплею разрисовал куда идут сегменты, и просто засунул на проводках
советский ИЖЦ, который подходил по габаритам.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=cd84 ... 93939&n=13
на этом мультиметре пяти разрядный ЖК по всей видимости.
В вашем случае скорее всего подойдёт ИЖЦ2-5/7
https://static.qrz.su/classifieds/600x6 ... f6cb1e.jpg
Хотя по даташиту обычный, стандартный дисплей, не пять разрядов.
Но ваш 100% дохлый.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... J9&lang=en
Re: Схему на мультиметр G-1007.501 ГДР
Добавлено: Чт янв 07, 2021 00:50:52
VladKo
zenner, спасибо за совет.
Вообще-то на ЖКИ цифирки во всех разрядах отображаются нормально, только чернота вокруг смущает. И подключается ЖКИ через токопроводящую резинку с одной стороны. Тип его FAR09A.
А сам мультиметр ничего не измеряет. Так что для начала поищу и заменю АЦП C7136D. А там посмотрим.
Схему на мультиметр нашел на Ebay, там такие винтажные мультиметры продают от 40 евро в Германии.
Так что ищу C7136D.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 01:55:50
АлександрЛ
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=3954731#p3954731"]Так что для начала поищу и заменю АЦП C7136D. А там посмотрим.
Так что ищу C7136D.[/uquote]
А стоит искать- то?
Вы сравните схемы С7136-
и и назначение выводов у "стандартной" ICL7106-
зы.. А вот тут:
http://www.friedrich-messtechnik.de/ind ... wnload-now (смотреть внизу списка)
какая- нибудь схема с вашим мультиметром не совпадает?
http://www.friedrich-messtechnik.de/ima ... altung.gif
http://www.friedrich-messtechnik.de/ima ... 1007lp.gif
Добавлено: Чт янв 07, 2021 05:03:33
zenner
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=3954731#p3954731"]только чернота вокруг смущает.[/uquote]
Попробуйте лезвием срезать с обоих сторон плёнку поляризатора.
Ну и другую подкинуть. Но что-то мне подсказывает, что сам ЖК уже дохлый.
Если ваш ЖК на резине, то можно попробовать китайские ЖК ранних мультиметров на ПВ5 (имп ICL7106)
Китайцы частенько сдирали европейские и амерские модели.
Эти плёнки сейчас в продаже есть, можно поискать в магазинах барахла для сотиков, их на "айпоны" накладывают что бы снизить блики.
на счёт нечего не меряет, так не обязательно ЧИП дохлый, для начала нужно проверить, его генератор работает или нет, померить питание на нём по даташиту, обвязку, дорожки и прочее.
Генератор у них задаётся RC цепочкой на ножках 38,39,40.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 05:09:21
АлександрЛ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3954767#p3954767"]ПВ5 (имп ICL7107)[/uquote]
Аналогом ПВ5 (которая работает с ЖК) является ICL7106 (я тоже лажанулся, написал 7107)
Добавлено: Чт янв 07, 2021 15:59:11
zenner
Я их постоянно путаю, одно и тоже только разница в индикации- ЖК или светодиодной.
Может на плате неисправный переключатель режимов, и не подаётся питание на ИМС.
Добавлено: Пт янв 08, 2021 22:08:35
VladKo
Схема моей модели G-1007.501
https://img.radiokot.ru/files/56470/med ... rf48mi.jpg
Как советовал
zenner , измерил частоту на соответствующих выводах -получилось 45,8 кГц.
Но, после нескольких замеров, генерация исчезла. А на табло при включении показывает теперь постоянно -1600. С чего бы это??
Отклонение по режимам увидел на выв. 37 TEST - вместо -5 (+/-1в) имеем -2,3В, относительно выв.32 СОМ.
А здесь
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... meter.html для аналога
автор пишет, что надо мерить отн. выв 1 +V. Тогда будет норма.
Пока такие результаты.
Далее, вероятно, придется выпаять АЦП, и установить панельку.
Подобрать замену не трудно, можно и ПВ5 или ее аналоги ICL7106. Посмотрим, что найдем.
У меня нашлись только ПВ2.
Добавлено: Пт янв 08, 2021 23:25:19
zenner
Минус пять вольт строго не обязательно, 4,5 нормально для ИМС с вариантом ЖК.
Но -2,3в не правильно.
В этой схеме прибора используется один источник питания "крона" 9в.
Общий как бы только на клеммах входа есть. То есть, минус батарейки идёт на
соответствующую ножку (26-я) а + на 1 свою. Если мерить питание относительно "общего"
то должно быть по 4,5в на каждой ножке питания ИМС.
Но у этой ИМС есть ещё вход "образцового напряжения", (36 ножка)
на ней может быть от 1,1в до 2.5в (точно не помню) если на ней нет нечего, то
ИМС тоже "станет колом".
В даташите всё это описано.
Попробуйте подать 9в с БП и посмотреть потребляемый ток не от батарейки.
Сравните даташиты на 7106 и 7136, может она и подойдёт хотя бы для проверки.
Добавлено: Сб янв 09, 2021 00:05:24
АлександрЛ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3956015#p3956015"]Но у этой ИМС есть ещё вход "образцового напряжения", (36 ножка)
ИМС тоже "станет колом".[/uquote]
На выводе Vref должно быть 100 милливольт!! Это половина от максимальной "чувствительности" микросхемы- 200 милливольт..
зы.. Интересно, что в описании на "наши" ПВ2/ПВ5 написано два напряжения- 1,1 вольта или 110 милливольт..
Но у меня при установке Vref равным 1 вольту микросхема начала "чудить" - до показаний примерно "700" всё нормально, а потом она почему- то начинала занижать показания, например, 5 вольт она показывала правильно- "500", семь вольт- "700"а вот чтобы на индикаторе получилось 10 вольт, на вход надо было подать что- то около 15 вольт (всё это через делитель 1/10, естественно)
зы.. Между выводами питания +9 вольт и - 9 вольт и выводом "COM" совершенно не обязательно должно быть половина напряжения питания..
зызы.. Проверил на рабочем "вольтметре"-
Относительно "СОМ" на V+ (вывод 1) +2,8 вольта, на V- (вывод 26) минус 6,2 вольта..
НАШЕЛ!!
Судя по даташитам, основное отличие ICL7106 от ICL7136 в потребляемой мощности от источника питания, у 7106 это 10 милливатт, а у 7136 ОДИН!! милливатт.. (во всяком случае, так написано в самом начале даташита)
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... CL7136.pdf
Ну, и, соответственно, номиналы деталей "обвеса" изменены..
Добавлено: Сб янв 09, 2021 00:13:34
1en2
"чудить" она будет, если не соблюдается соответствие частота-постоянная интегрирования-опорное напряжение....
Добавлено: Сб янв 09, 2021 04:52:14
zenner
Я как то на китайском мультиметре измерял образцовое напряжение, показывало 1,25в
Про 1,111в писали ещё в советских журналах в 80-х
http://s018.radikal.ru/i527/1212/c3/84f0322904f2.jpg
В других схемах другие значения пишут
https://forum.cxem.net/uploads/post-176 ... 873540.jpg
Добавлено: Сб янв 09, 2021 06:54:23
Altair
Добавлено: Сб янв 09, 2021 16:39:13
zenner
В литературе пишут, что частота генератора (типовая) 40кгц должна быть.
Для носимых мультиметров.
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:45:32
VladKo
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3956247#p3956247"]В литературе пишут, что частота генератора (типовая) 40кгц должна быть.
Для носимых мультиметров.[/uquote]
Могу только подтвердить ваши слова- в приведенной выше ссылке
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... meter.html о том же говориться.
В моем случае я не знаю какая была "заложена" частота. Но, если сравнить RC цепи то для 40 кГц там указано 160кОм и 51 пф, а у меня 196 кОм и 39пф.
А здесь, например,
https://img.radiokot.ru/files/56470/med ... rf48mi.jpg для 48 кГц RC равно 100кОм и 100пф.
Делаю вывод, что жестких рамок по частоте нет. Главное чтобы она была в каких-то пределах.
У кого опыта побольше могут подсказать в каких.
П.С. Подскажите как поправить название темы, исправить тип мультиметра.
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:35:07
zenner
Это наверное нужно писать модератору раздела.
На счёт частоты, там наверное большие варианты частоты, в зависимости от применения схемы.
Так что 40кгц или чуть выше нормально. Но генератор не должен пропадать не с того не с сего.
Даже напряжение опорника в некоторых схемах не постоянное, а имеет переключаемые параметры.
