Страница 1 из 1
На мониторе постоянно умирает ШИМ
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:12:35
viktorin
Добрый день! народ. проблема следующая монитор Acer AL1706 стоит шимка на блоке питания TOP245Y
первый раз заменил ее монитор заработал, через пару дней опять не включается меняю заново работает неделю и опять возвращается, меняю третий раз но у же покупаю в другом магазине и маркировка отличается, проработал ровно 4 дня и вот уже на столе четвертый раз, что может губить ШИМку? прилагаю схему монитора
http://otzivorgt.ru/_ld/2/213_Acer_AL1706_.pdf
поверхностно резисторы диоды прозвонил все в порядке.
Re: На мониторе постоянно умирает ШИМ
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:18:42
musor
с вашим пониманием снимать даж крыщку не следовало эти шимы так не дохнут сами по себе....
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:25:12
viktorin
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3953889#p3953889"]с вашим пониманием снимать даж крыщку не следовало эти шимы так не дохнут сами по себе....[/uquote]
я с таким впервые сталкиваюсь, поэтому не могу даже предположить в чем проблема,
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:36:24
otest
Замени С805
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:38:01
korob
viktorin писал(а):не могу даже предположить в чем проблема
Обратить внимание на элементы снаббера, под напряжением и при нагреве могут отказывать.
UPD
Про С805 уже сказали.
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:39:20
viktorin
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3953902#p3953902"]Замени С805[/uquote]
я его проверял на емкость он безупречный, на всякий случай могу заменить,
Добавлено: Вт янв 05, 2021 16:57:35
Martin76
Микросхема как умирает, с пробоем ключа или просто перестает работать?
Добавлено: Вт янв 05, 2021 17:48:18
otest
Не меняй. Меняй ШИМ.
Добавлено: Вт янв 05, 2021 18:12:25
viktorin
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3953917#p3953917"]Микросхема как умирает, с пробоем ключа или просто перестает работать?[/uquote]
ключ целый, только шимка
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:45:47
74LS00
как вы определили что ключ целый если у него нет затвора, сгореть переход тоже мог.
кстати каждый раз должен сгорать предохранитель если он правильный, а то и транс спалить не долго.
доверять магазинам я бы тоже не стал, вы бы хоть визуально их сравнили
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:51:46
Martin76
viktorin писал(а):ключ целый
Электролит 47мкф у вывода С живой и здоровый?
Добавлено: Ср янв 06, 2021 16:27:52
Asaba
Замени С815
