Страница 1 из 1
Pic16f1934 как организовать сброс?
Добавлено: Чт янв 07, 2021 13:10:08
RostislawSK
Приветствую! Поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Товарищи знатоки по pic микроконтроллерам, прошу вашей помощи. Попался мне в лапы реестратор, что-то типа счетчика моточасов построенный на базе мк Pic16f1934, имеет 3 контакта + - и соответственно 3й при подаче питания на который идет отсчет времени. Хочу использовать его в личных целях, и мне будет необходимо это самое время, время от времени сбрасывать...
Значит счетчик пролежал пару лет в ящике без внешнего питания и резервного питания внутри так-же не имеет... Из этого был сделан вывод что часы пишутся в eeprom...Почитав документацию понял что сброс (por) eeprom'a производится подачей vdd на mclr и последующим включением мк. Бросил перемычку, поключил питание, но часы не сбросились.
Куда дальше копать? Возможно запись идет во флэш память? Если так то как я понял, для ее сброса нужно собирать rc-геннератор? Или есть еще варианты?
Re: Pic16f1934 как организовать сброс?
Добавлено: Чт янв 07, 2021 13:58:39
Мурик
RostislawSK писал(а):Почитав документацию понял что сброс (por) eeprom'a производится подачей vdd на mclr и последующим включением мк.
Где такое написано? Программатором нужно обнулять.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 14:50:16
BOB51
Документация нужна на сам счетчик, а не на МК, в нем применяемый.
Там скорее "волшебный кноп"/вывод должен бысть и/или основанная на оном шаманская процедура с заклинанием, запускаемая при удержании волшебна кнопа перед подачей питания.
Это ёжли счетчик не "жестоко-одноразовый" изначально.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 16:38:32
RostislawSK
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3954940#p3954940"]
Где такое написано? Программатором нужно обнулять.[/uquote]
Программатором затирать область eeprom?
https://img.radiokot.ru/files/80327/2ep8jpkjnn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/80327/2ep8jreltc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/80327/2ep8jsk5ot.jpg
Добавлено: Чт янв 07, 2021 16:58:37
BlackKilkennyCat
Описанный сброс вовсе не означает очистку еепром.
Очистка еепром программатором может привести к неработоспособности, это ведь счётчик моточасов. Их могут делать защищенными от вмешательства извне, и, возможно, для сброса часов надо не стирать память, а записать какое-то шифрованное значение.
Необходимо прочитать память несколько раз через какие-то интервалы и проанализировать. Если чтение вообще разрешено.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 17:19:51
otest
Из выложенного только вырезка из ДШ имеет отношение к МСЛР, но там ни слова про ЕЕПРОМ нет.
Слышал звон..........
Добавлено: Чт янв 07, 2021 18:15:49
RostislawSK
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3955108#p3955108"]Из выложенного только вырезка из ДШ имеет отношение к МСЛР, но там ни слова про ЕЕПРОМ нет.
Слышал звон..........[/uquote]
Похоже что я неправильно интепретировал текст на фото ниже
Я не являюсь не программистом не электронщиком, это мое хобби и я самоучка...прошу не судить строго.
Из "программаторов" jdm adapter, он поддерживает прошивку моего мк? Или нужно покупать pickit?
https://img.radiokot.ru/files/80327/2epbdhf7ca.jpg
Добавлено: Чт янв 07, 2021 18:48:18
BOB51
Обычный JDM адаптер не поддерживает напряжение программирования HVP режима для "энхансед" серий (у Pic16f1934 это 8-9 вольт).
Посему или ищем иную самоделку, которая может обеспечивать изменяемое/настраивоемое напряжение Vpp для режима HVP или ищем самоделку под режим LVP.
Если таковое решение затруднительно - только покупка pickit.
