выключается шасси CME033A
Добавлено: Пн янв 11, 2021 19:24:03
господа, всех приветствую!
сам я ремонтом телевизоров не особо занимаюсь, но слезно попросили под предлогом "ну тыж электрик" потому и взялся. в итоге обращаюсь за советом сюда:
недавно знакомая бабушка попросила посмотреть телевизор: диагноз - отключается через разные промежутки времени, иногда через час, иногда через три часа. телевизор Toshiba VTD15FQR (видеодвойка), шасси CME033A.
пришел я к ней, открыл телевизор, пропылесосил, развернул плату, включаю - отрубается через несколько секунд. (она утверждает, что такого не было. обычно работал дольше). причем отключается так, что пока полностью его не обесточишь - он не включится. блок питания по звукам (типа щелчки в ТПИ) пытается стартонуть и сразу отключается, при этом питание ШИМ STRW6753 плавает от 10 до 18В по мультиметру. и пытается так запустится бесконечно. пока не выключу из розетки на минуту. затем стартует. (на ноге OCP напряжение выше 1В не поднимается по мультиметру).
поменял мелке электролиты в первичке, (сетевую банку не менял. проверил тестером m328 - все в порядке).
после замены конденсаторов дефект не ушёл, поведение такое же самое. убавил на ТДКС ускоряющее - заработал телевизор. замечаю деффекты на изображении - сверху как будто пунктир горизонтальный на пол экрана, и типа линии обратного хода вверху, а также изображение растянуто по вертикали и выходит за пределы экрана.
начинаю копать обвязку кадровой: заменил ВСЁ электролиты по цепям TDA8174 - изображение пришло в норму, ускоряющее поднял - опять отключается.
вобщем забрал я его к себе домой разбираться, после праздников начинаю смотреть - не включается совсем. интересно.....нахожу оборванный биполярный транзистор (по схеме Q3008) я так понимаю на нём собран параметрический стабилизатор - формирует дежурные 5.7В для процессора (как по мне - странное решение). меняю его, а также обнаружил ещё кучу плохих электролитов в обвязках вторичных стабилизаторов (KIA278R05PI, KIA278R09PI) ESR от 50 до 200 Ом. всё поменял - телевизор успешно запускается и работает. все вторичные напряжения в норме, смотрел осциллографом - пульсаций нет.
настроил ускоряющее на глаз, собрал корпус, накрыл одеялом (чтоб грелся по сильнее) подключил антенну и оставил работать. первые часа 3 он работал на антенну, потом я антенну отключил (т.к. она была нужно, чтоб семья телек смотрела) и оставил тошибу включенным показывающим просто заставку DVD. он простоял у меня больше суток. корпус под одеялом горячий. выключений нет, всё хорошо.
сегодня отвез его хозяйке - через пол часа звонок: выключился.опять точно также (т.е. даже индикация дежурного режима не горит, нужно опять отключать из розетки). через несколько минут опять она его включила - проработал около 6ти часов и опять точно также отключается.
хочу его отремонтировать, для меня это уже вопрос принципиальный, так что обращаюсь к вам за советом: может кто нибудь встречал такой или похожий дефект у этого шасси?
или может у strw это какая то типичная проблема?
