Страница 1 из 1
х1-7б
Добавлено: Ср янв 13, 2021 19:35:43
petr2393
Требуется изготовить нч и вч детекторные головки к х1-7б.
Re: х1-7б
Добавлено: Чт янв 14, 2021 15:11:24
vem566
В смысле "изготовить"? Внутри пара-тройка сопротивлений, диоды и конденсатор. А самому спаять?
Re: х1-7б
Добавлено: Пт янв 15, 2021 22:23:07
Morroc
Дешевле будет таки найти (ну если прям как у оригинала надо). По мне так все подобные приборы стали неактуальны после появления китайских векторных анализаторов за копейки.
Re: х1-7б
Добавлено: Сб янв 16, 2021 13:51:57
petr2393
С удовольствием посмотрю пример в работе такого прибора.
Re: х1-7б
Добавлено: Сб янв 16, 2021 23:40:23
mickbell
Явно имеется в виду nanoVNA. Посмотреть можно на трубе, как я себе понимаю.
Re: х1-7б
Добавлено: Вс янв 17, 2021 10:28:38
petr2393
Посмотрел прибор явно хороший.Но требует определённых знаний. По мне так х1-7б на мой век и с моими запросами достаточно.
Re: х1-7б
Добавлено: Вс янв 24, 2021 15:27:41
MarsA
Это измерительное средство.
Помимо изготовления новодела - результат будет необходимо еще проверить на точность по частотам и пр.
Территориально-то где?
Есть на примете Х1-7Б прим.80х годов с севшими ГС1 . 1выносной штатный детектор и еще что-то из кабелей-переходов из его ЗИПа. Скорее всего найдется и книжечка(документация) со схемой.
Состояние: было работоспособное, но копанное(по мере потери эмиссии функциональность продлевалась любительскими методами).
Территориально МСК, доставки-пересылы НЕ привлекают.
Разговор можно вести о всем перечисленном вместе. Отдельно детектор=все вместе.
Мои интересы см.тему в обмене:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=168138
Рублевый вариант в принципе возможен, в личке обсудим конкретику при адекватной мотивации.
