Страница 1 из 1
Можно ли подключить вместо батарей БП 5В к м/с 4056а ?
Добавлено: Пт янв 15, 2021 17:35:57
Али777
Доброго времени суток! Микросхема стоит в устройстве беспроводных микрофонов. Питание подается только через 3 пальчиковые батареи. Можно ли вместо батарей подключить блок питания на 5 Вольт, не подпаиваясь к плате на VCC контакты микросхемы?
Re: Можно ли подключить вместо батарей БП 5В к м/с 4056а ?
Добавлено: Пт янв 15, 2021 17:41:30
otest
Как это на схеме может выглядеть ?
Добавлено: Пт янв 15, 2021 17:45:47
Али777
три последовательно подключенные батарейки, плюсом на контакт BAT, минусом на землю подключаются
Добавлено: Пт янв 15, 2021 17:49:48
musor
пожоду авьло хочет вместо родного литтика кодорый он сдуру заменил на 3 никееля заколхозить...
мы ему не советуем этого востановите по заводу все
не должно там быть 3 батарек должна быть 1 банка литтия 4056 умет работать толка с ним при напряжени выше 4.5 на ней пускает белый дым и отходит в мир духа
