Страница 1 из 1
Ремонт осциллографа С1-22
Добавлено: Пт янв 15, 2021 19:51:47
Dr.Evil
Здравствуйте обитетали форума, помогите советом.
Имеется данный осциллограф с рядом проблем которые хотелось бы как-то исправить, перечисляю в произвольном порядке:
1) Вокруг луча странный ореол, также на максимальной яркости появляются две яркие точки в начале луча, и теряется фокус.
2) Напряжение на контактах лампочки-индикатора работы составляет 5.5в от положенных 6.3в
3) Последнее, и самое странное. При увеличении яркости ЭЛТ, уменьшается чувствительность Y.
. Минимальная яркость.
. Средняя.
. Максимальная, здесь к тому же лучше всего видно ореол вокруг луча.
Знаю что без труда найдутся люди разбирающиеся в теме гораздо лучше меня, пожалуйста не судите строго.
Схему прилагаю:
Re: Ремонт осциллографа С1-22
Добавлено: Пт янв 15, 2021 21:05:56
otest
Любой ремонт начинается с осмотра и напряжений источника питания.
Добавлено: Пт янв 15, 2021 21:08:41
Kuzmin
Если давно не пользовались, уберите почти на всю яркость и оставьте включенным часов на десять под присмотром.
Добавлено: Пт янв 15, 2021 22:15:49
SSkot
согласен с постами выше.
Добавлено: Пт янв 15, 2021 23:40:04
Dr.Evil
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3960634#p3960634"]Любой ремонт начинается с осмотра и напряжений источника питания.[/uquote]
Я тоже хотел это сделать, даже намеревался откалибровать опорное напряжение, как указано в инструкции, но заглянув во внутренний мир устройства, понял что сделать это наверное вряд ли удасться, ибо несмотря на то как красиво осциллограф раскладывается на две половины, подлезть к выводам трансформатора имеющимися у меня щупами от китайского мультиметра практически невозможно, т.к есть риск дотронуться до проводов под высоким напряжением, идущим к ЭЛТ. А ещё лампы, перекрывают выводы трансформатора
Добавлено: Сб янв 16, 2021 08:12:01
Kuzmin
Не обязательно измерения производить на самом трансформаторе.
Согласно схемы находите электролитические конденсаторы и в первую очередь производите замеры на них, Напряжение 6,3 вольта непосредственно на выводах панелей ламп и так далее.
Если осциллограф часто был в работе, возможно, потребуется замена ламп в каких либо узлах, но это после прогрева.
Схема плохо читаема, скорее всего, много однотипных ламп, можно производить замену перестановкой, только пометьте маркером- Л1, Л2 и т.д.
Добавлено: Сб янв 16, 2021 15:46:20
Wladimir_TS
Прикольный кстати аппарат - носимый ламповый. Имеет смысл оживить хотя-б для истории. Ореол - неправильные режимы ЭЛТ. С ростом яркости фокус уходит - для старых ЭЛТ актуально (именно конструктивно старых)
Яркие точки - смотреть линейность генератора развертки, работу схемы гашения (скорее второе). Ну а в остально начинать с режимов - у вас там 3 ламповых стабилизатора напряжения и одна странно включенная лампа рядом - все это постояники и напряжения их должны быть в номинале и не проседать.
Далее режимы ЭЛТ - нет в документации - ищем доку на ЭЛТ смотреть на панельке.
Третье - берем щуп, иглу швейную, кислоту паяльную, проволоки медную и термоусадку.
1) Иглу лудить с кислотой. Промыть с рвением.
2) Щуп зачистить до латуни (если она есть в его составе) лудить.
3) Присопливить иглу (ушко отломить предварительно) к щупу. Обмотать проволокой плотно (луженой) , пропаять с рвением. (без проволоки отломи в процесса тыкания).
4) Натянуть термоусадку, что-б конец иглы торчал на 2-3 мм, усадить.
5) Пользоваться.
Добавлено: Сб янв 16, 2021 16:51:33
Dr.Evil
Всё оказалось куда прозаичнее, тумблер "Усилитель - Пластины" открывающий вход непосредственно на отклоняющие пластины ЭЛТ, был в положении "пластины", а как оказалось, он должен быть в положении "усилитель". В инструкции не сказано в каком положении он должен быть, из этого я сделал вывод, что пока в разъём не подключен внешний источник синхронизации, то в каком положении он находится значения не имеет. Так решилась проблема с произвольно изменяющейся чувствительностью.
С двумя точками в начале луча будет труднее, т.к ни перестановка ламп, ни изменение положения подстрочных резисторов проблему не решило
Прибор прогревал в течении часа, думаю этого достаточно, в инструкции вообще сказано что достаточно 15'ти минут
Добавлено: Сб янв 16, 2021 16:56:42
Kuzmin
Подстроечные резисторы зря крутили.
Прогрев осциллографа на много часов нужно для того, чтобы прошла формовка электролитических конденсаторов под напряжением, для них это полезно.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 16:34:43
Dr.Evil
Прибор полностью откалиброван, и все напряжения установлены по инструкции, но точки в начале луча устранить никак не удалось. Появляются они только на максимальной яркости, поэтому, в принципе, это никак на работу не влияет, ибо на максимальной яркости работать вообще запрещено.
Кстати об инструкции к этому прибору, и установке напряжения... В инструкции сказано устанавливать все напряжения относительно корпуса... Это ВРАНЬЁ, и делать НЕЛЬЗЯ! Напряжение на накалах ламп должно быть 6.3в, оно может быть полностью в норме, но относительно корпуса там не 6, а 22 например, хотя по карте напряжений должно быть 6.3. При попытке измерить напряжение на накале ЭЛТ, вообще произошло КЗ, и расплавился предохранитель. Никогда не измеряйте напряжение относительно корпуса! Только конкретно на контактах накала ламп, в т.ч и ЭЛТ, уж лучше заморочиться и отсоединить её
Добавлено: Чт янв 21, 2021 17:24:14
Чумак
А почему он стоит денег, будто золотой, кто знает?
Добавлено: Чт янв 21, 2021 19:38:44
Dr.Evil
Чумак, вроде не сильно и дорого, тем более что спроса на них мало, и продавцы охотно снижают цену. Я свой брал практически новым, вместе с ящиком, за 1к рублей
Добавлено: Чт янв 21, 2021 20:55:32
Чумак
Добавлено: Чт янв 21, 2021 23:41:51
Dr.Evil
Чумак, не знаю, правда это, или нет, но на одном из форумов видел объяснение этим ценам, даже на такие древние приборы. Всё дело в том, что образовательным учреждениям, и любым каким-то гос. организациям, вроде как, надо непременно покупать именно отечественную аппаратуру, поэтому такие цены и стоят.
Возможно выдумка, но может быть и нет, учитывая насколько порой абсурдные бывают указы и законы
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:10:12
avdeynn
Если аппарат входит в Государственный реестр средств измерений, он автоматом официально стоит дофига денег, с рук для себя они копейки по сравнению с организациями.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 15:36:58
Дмитрий М
[uquote="Dr.Evil",url="/forum/viewtopic.php?p=3964437#p3964437"]Кстати об инструкции к этому прибору, и установке напряжения... В инструкции сказано устанавливать все напряжения относительно корпуса... Это ВРАНЬЁ, и делать НЕЛЬЗЯ! Напряжение на накалах ламп должно быть 6.3в, оно может быть полностью в норме, но относительно корпуса там не 6, а 22 например, хотя по карте напряжений должно быть 6.3. При попытке измерить напряжение на накале ЭЛТ, вообще произошло КЗ, и расплавился предохранитель. Никогда не измеряйте напряжение относительно корпуса! Только конкретно на контактах накала ламп, в т.ч и ЭЛТ, уж лучше заморочиться и отсоединить её[/uquote]
А КЗ то от вольтметра с чего произошло? Если конечно не контрольной лампой на 220 вольт измеряли
? Входное сопротивление вольтметров сотни..тысячи ком и через них замыкания быть не должно. Особенно с расплавлением. Можно конечно на киловольты влететь, но в осцилле не тем мощности чтобы плавить провода, максимум искрой изоляцию..
Добавлено: Пт янв 22, 2021 16:11:04
Wladimir_TS
На катоде и соответственно подогревателе ЭЛТ от -1000 (мелкие ширпотребовские) до -18000 вольт (2х цветные) ЭЛТ относительно шасси. Так что вольтметру могло стать очень не очень...
Добавлено: Пт янв 22, 2021 16:27:50
SSkot
[uquote="Dr.Evil",url="/forum/viewtopic.php?p=3964437#p3964437"]...При попытке измерить напряжение на накале ЭЛТ...[/uquote]
россиянье как водиться документы не читаютЬ
[uquote="Dr.Evil",url="/forum/viewtopic.php?p=3964437#p3964437"]...расплавился предохранитель...[/uquote]
скажи ему спасибо, могло и серое вещество в коробочке поплавиться, но мы бы об этом не узнали.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 23:57:52
Dr.Evil
SSkot, ну тут уж извините, действительно мой косяк, и я полностью это признаю, ну не умею я читать отсутствующие в инструкции таблицы, не научился ещё.
Но если серьезно, то у меня действительно промашка вышла, т.к в том случае с 22 вольтами, вместо накала лампы л12 - 6Ж38П, что был на контактах 3 и 4, я измерил пятый контакт, где должно быть -5в, а было -22, со всеми другими лампами такая же история, напряжение вообще не совпадало с данными из таблицы.
Прикрепляю эту самую карту напряжений
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
Wladimir_TS, vekmnbvtnhe кстати вообще всё равно, работает будто ничего и не произошло
